maikl2708
maikl2708
Саратов
12.05.2019 в 11:48:32
Помогите ответить на вопрос, если в доме новом, но отопление центральное, радиаторное . Сейчас решил переделать от обычной разводки на лучевую через коллектор . И вот тут есть три варианта событий.
  1. Коллектор латунный типа far , с ручными вентилями.
  2. Коллектор из нержавейки в ручной регулировкой.
  3. Увидел коллекторную группу вирмы валтек латунный квадратный с ручным управлением , но можно установить североприводы .
И когда в новостройке через пару лет работы отопление ее демонтировал, то в радиоторах черная грязная вода .
И вот теперь хочеться понять, кокой колктор выдерживает такую грязь? Или какой лекго ремонтируется ?
Конечно понравилось мне с возможностью установки североприводов, но сам клапан на сколько лекго разбирается, чтоб убрать грязь и поменять резинку или я загяняюсь на счёт прочистки коллекторов в будущем, через 3-5 лет и т.д.
молоток
молоток
12.05.2019 в 12:04:49
maikl2708, вам регулировка на коллекторе так нужна для каждого прибора ? Перекрыть радиатор отдельно можно на арматуре запорной при нём.
maikl2708 написал: то в радиоторах черная грязная вода
Качество водоподготовки оставляет желать лучшего. У вас на этажном коллекторе имеется фильтр грубой очистки. Дублировать на вашем не стоит, примеси мелкие.
maikl2708 написал: кокой колктор выдерживает такую грязь? Или какой лекго ремонтируется ?
Это коллектор без регулировочных вентилей, на крайняк шаровые для перекрытия/открытия.
maikl2708 написал: я загяняюсь на счёт прочистки коллекторов
Такой дорогой с крутилками на 3-5 лет должно хватить, далее возникнут проблемы с течью закисаниями
maikl2708
maikl2708
Саратов
12.05.2019 в 12:07:07
А система коллектора с североприводами на сколько устойчивая в работе с грязной водой ?
молоток
молоток
13.05.2019 в 05:51:59
maikl2708, постольку поскольку в степени грязности воды :)
молоток написал: Такой дорогой с крутилками на 3-5 лет должно хватить, далее возникнут проблемы с течью закисаниями
Такой доро́гой, но лишь мои предположения maikl2708, по делу сервоприводы ставят в индивидуальных системах отопления, в большей степени на теплых полах.
С термостатическими головками на радиаторах проще.
maikl2708
maikl2708
Саратов
14.05.2019 в 08:20:37
Ну тогда наверное последний вопрос :
Любой коллектор можно разбирать для профилактической прочистки ?
maikl2708
maikl2708
Саратов
14.05.2019 в 08:26:48
Вот такой мне и внешне нравиться и с возможностью управлять автоматически . Только не могу найти инфу как он устроен , чтоб оценить на сколько просто его чистить . А то окажется , что и дорогой и одноразовый ещё
https://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektornye_bloki/kollektornyj_blok_vtc594emnx.html
maikl2708
maikl2708
Саратов
14.05.2019 в 08:32:06
А вот такой системы , я так понимаю проще и надёжней в работе с грязью , но он так и будет всегда с ручным управлением
https://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektory_dlya_vody/kollektor_s_reguliruyushimi_ventilyami_i_komplektom_ruchek_vtc560ne.html
молоток
молоток
14.05.2019 в 15:09:49
maikl2708 написал: для профилактической прочистки ?
Прочистка в том случае когда какой-либо узел забъется перестанет правильно работать
maikl2708 написал: Вот такой мне и внешне нравиться и с возможностью управлять автоматически
Берите. Все узлы разборные.
maikl2708 написал: А вот такой системы , я так понимаю проще и надёжней в работе с грязью , но он так и будет всегда с ручным управлением
Все основаны на прижимном штоке. чТО там что здесь так что он не может быть надежней первого. Мысли вас плохие посещают, все имеют ремонтопригодность.
maikl2708
maikl2708
Саратов
18.05.2019 в 23:02:12
Что лучше? Коллекторная группа латунная фирмы gneral fitings, valtek, stout?
Hitgher
Hitgher
19.05.2019 в 05:36:31
maikl2708, Помогите ответить на вопрос, если в доме новом, но отопление центральное, радиаторное . Центральное радиаторное. Это как, в общем коридоре в коллектором шкафу счётчики тепла, коллектор с кранами на раздачу по квартирам и две трубы. Подача и обратку по всей квартире через тройники на радиаторы? Диаметр входящих труб, площадь комнат отапливаемых, окна до пола или обычные. Far, я бы не стал ставить на отопление. Смотрите овентроп, Рехау, ну или стоут.
maikl2708
maikl2708
Саратов
19.05.2019 в 13:28:50
В квартиру приходит две трубы 25 диаметра. Потом хочу на входе поставить коллектор на три выхода и от них по лучевой системе сделать разводку на каждую комнату. В каждой комнате по две батареи, их буду подключать последовательно . Трубой буду подключать 16 из шитого поэтилена и на каждую комнату трубы будет 34 метра . Окна стандартные , от пола 90 см.
