Tester7
Tester7
Ярославль
13.05.2019 в 13:16:48
Господа! вот имеется такой застекленный балкон, скажем так П-образной формы, примерно - 5,3м по окнам, 6,8м - по стене
[https://a.radikal.ru/a31/1905/71/8d1a8032e285.jpg]
есть такое вот ограждение из металлолома, которое шатается от ветра.
Задача, сделать нормальное ограждение. Есть вариант, сварить из трубы 40*20 Но вот еще появился вариант заложить из блоков газобетонных перегородочных ЭКО 600х[b]75[/b]х250ммD500, получается в пять рядов. На клей.
Будет ли держаться такое ограждение?
MGQU
MGQU
Омск
13.09.2022 в 03:53:54
Застройщик смонтировал НЕнесущую перегородку в подвале из лома газоблоков разного размера и утверждает, что ни регламент, ни договор не нарушил. Разумеется рядности там нет, как и перевязки. В договоре материалом стен указаны газобетонные блоки (размер блоков не указан). Довод о том, что договор подразумевает новый блок (а не б/у) не принимается на основании того, что качество в перегородке подразумевает не столько материал сколько возможность ее выполнять предназначенную ей роль - ограждать. Мол есть гарантия, а то что использован б/у блок это эстетика и к сути договора отношения не имеет. Прав ли застройщик, есть ли регламент (СниП или другие документы) подтверждающий его точку зрения?
Резон
Резон
Киров
13.09.2022 в 08:29:20
MGQU, может полезно будет... ссылка
MGQU
MGQU
Омск
13.09.2022 в 19:39:35
Резон написал: MGQU, может полезно будет... ссылка
Резон, спасибо. Понял, что ни бывшие в употреблении блоки регламент допускает... в моём случае есть куски 10 на 7 см при толщине 10 см... :a .. Главное чтобы стена прямо стоял :) Насколько прямо не скажете? Там завалено немного в одном месте.
MGQU
MGQU
Омск
14.09.2022 в 23:58:55
Какие нормы на уклон для перегородок?
MGQU
MGQU
Омск
15.09.2022 в 01:20:03
Не уклон, а отклонение от вертикали)
Резон
Резон
Киров
15.09.2022 в 18:57:20
MGQU написал: Какие нормы на уклон для перегородок?
MGQU, СНиП 3.03.01-87 п.7.90 табл. 34
MGQU
MGQU
Омск
16.09.2022 в 02:07:30
Резон, спасибо!!! Мой случай, видимо, это:
"...Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали на один этаж на здание высотой более двух этажей.."
Есть несколько вопросов по применимости данного СниПа, если позволите.
1) Актуальна ли версия? Видел другую версию и там этот пункт указан за номером 9.18.5..
2) Применимость этого регламента к НЕжилым помещениям и к НЕнесущим конструкциям. Дом многоквартирный. Представители застройщика указывают на то, что конструкция НЕнесущая, а допустимое отклонение 20-25 мм.
3) Имеет ли значение цокольный это этаж или надземный? Это все-таки подвал.
Andrei Vinzov
Andrei Vinzov
Самара
21.09.2022 в 17:09:19
тоже хочу сделать , может кто то поподробней про это рассказать или лучше вызвать профессионалов своего дела и не мучиться ?
MGQU
MGQU
Омск
08.10.2022 в 02:36:40
Существует ли регламент определяеющий наличие рядности в кладке или ряды (слои) могут обрываться в любом месте стены? Дело в том, что в документах материалом указан пеноблок, а на деле использован лом пеноблока разных размеров, в следствии чего рядность кладки нарушена. Блок (не камень), как я понимаю, подразумевает ряды, но ряды начинаются и заканчиваются в разных местах стены (перегородки) со смещением по вертикали. В СП 70.13330.2012 и СТО НААГ 3.1–2013 про цельность рядов кладки из блоков ничего не увидел.
Алексbewon
Алексbewon
01.03.2023 в 15:51:10
Подскажите, надо делать демферное основание под перегородки? на ютубе - сколько "блохеров" столько и мнений. кто на голую плиту кладет. кто на ленту и пошло поехало
