Алексbewon
Алексbewon
01.03.2023 в 16:10:25
BV написал: Лучше делать. Пробка 6мм
подскажите, а есть какая-либо инструкция как у кнауф? но по газобетону
01.03.2023 в 16:23:34
Алексbewon написал:
Алексbewon, пользуйтесь кнауф для ГБ в плане подкладки. Именно по ГБ есть технички на сайте ИТОНГ
Mason
Mason
02.03.2023 в 02:14:56
BV,
BV, А еще лучше не делать . Под весом стен пробка превращается в тетрадный листок и толку от нее ноль .
02.03.2023 в 02:46:54
Mason написал:
BV,
Mason, откуда такие данные? Стена 3м из Д500 создает давление 150г на см2 Площадь бутылочкой пробки 2.5 см2 Можно поставить на пробку поллитровую бутылку с водой и посмотреть как она... превратится в тетрадный листок :) Любой может проверить - этож не сложно...
Mason
Mason
02.03.2023 в 13:37:14
BV, BV, Я смотрю Вы большой специалист по бутылочным пробкам ;) Данные из опыта профессионального каменщика . Зачем спорить ? Не верите мне , едете в новостройку , берете в руки кувалду , разбиваете стену из блоков и потом посмотрите что под этой стеной будет представлять из себя пробковая подложка . Правда , если она там есть .
Алексbewon
Алексbewon
04.03.2023 в 21:53:08
Кстати, чуть не забыл, не хочется создавать отдельную тему.
Как поступить с усадкой газобетонной стены? Имею ввиду, нанять бригаду по укладке. Они возводят стену, дать ей "высохнуть", и дальше нанимать бригаду по ремонту? Или нанять одну бригаду, чтобы они сразу все сделали - стену, по завершении кладки, облицовка?
Говорю о квартире. Слышал, что газобетону надо дать "высохнуть", чтобы не появлялись трещины.
04.03.2023 в 22:48:26
Mason написал: BV, BV, Я смотрю Вы большой специалист по бутылочным пробкам ;) Данные из опыта профессионального каменщика . Зачем спорить ? Не верите мне , едете в новостройку , берете в руки кувалду , разбиваете стену из блоков и потом посмотрите что под этой стеной будет представлять из себя пробковая подложка . Правда , если она там есть .
Mason, 10% деформация коры пробкового дуба происходит примерно при 7кг/см2
Можете погуглить - информация доступная. Вес стены и площадь сможете посчитать.
И да, технологи, например, Кнауф ничего не знают, один вы владеете истиной ;)
То же самое по финишным пробковым покрытиям.
Mason
Mason
05.03.2023 в 01:27:51
BV, BV, Уж Вам ли не знать что технологи Кнауф много чего напишут , лишь бы побольше продать своей продукции . Пробковая подложка это вчерашний день и толку нет . На данный момент есть шумоизоляционные материалы в 100 раз лучше . Специально не буду говорить названия . Вы " как консультант " должны знать . Переубеждать не буду , нравится пробка - используйте ее . Всего хорошего .
Грэй
Грэй
05.03.2023 в 03:08:25
Алексbewon написал: Слышал, что газобетону надо дать "высохнуть", чтобы не появлялись трещины.
посушите его перед возведением стены.
Грэй
Грэй
05.03.2023 в 03:09:21
Алексbewon написал: нанять бригаду по укладке. Они возводят стену, дать ей "высохнуть", и дальше
ну, или так.
