Как оптимально посчитать профили - размеры, типы, число перемычек на короб?
Размер 100х28 (это минимум, от которого отталкиваюсь, но готов немного увеличить, чтобы нормально разложить плитку).
Высота короба 260 см
За коробом будет стоять инсталляция для унитаза.
На высоте 1-1.2 м. от пола будет отверстие шириной 60 см и высотой 60-80см. под технологический люк. Дверцы люка легкие просто съемные, без креплений и петель - жалюзийные створки.
Сколько нужно профиля и какого (размеры)?
Гипрок влагостойкий 12.5мм. можно в один слой или нужно в два?
Основа здесь написана -
Но так , как монтажи бывают различными из-за различных вводных - можно и от руки нарисовать чертеж и какая инсталляция будет, ну и по стяжке, по бетону...
Генподряд написал:
1) я бы взял три стартовых(27х28) на периметр, и два потолочных(27х60) - в качестве стоечных, по бокам люка.
2) гипсокартон 12,5мм делаю в один слой, если получается закрепить его прямо к инсталляции, а не только к профилям.
Грэй написал:
Решили закончить спор, который никто здесь (в этой теме) и не начинал?
На корню подрезать
Грэй написал:
да? где про это почитать? К инсталляции, конкретно
Инсталляции без значения, становятся профилями перегородки, в которой стоят. Член СП по перегородкам в ванных из ГК не припомните, мне труднее искать...
Не только у французов, но и у других есть пластиковая/то что видел/ декоративная облицовка, это не крепится к инсталляции, но и это не ГК под плитку...
Баш майсторът
