pool написал: Даже чисто теоретически - что за скрытый смысл ставить этот металлический "опуск"?
pool, Видимо показать сложность работы и побольше денег за нее взять))
26.05.2019 в 09:51:44
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
26.05.2019 в 19:45:02
Газовщик495 написал: Ну и колхоз :D Резьбовые соединения после крана должны быть минимизированы,в Москве например не больше трех,а здесь налепил)) Гнать такого газовщика нужно. Я бы увидев такое отключил под акт!
Газовщик495, не обязательно в Москве, ЕМНИП, это где-то в нормативной документации есть. За что акт-то, я-то здесь при чём? :D Я был против этой трубы. Тем более, что исправлять опять пришлют этого же специалиста, тк. он обслуживает наш участок. Он же в акте и написал, что надо сделать опуск. Когда я сказал, что после трубы надо будет искать другую диэлектрическую вставку, т.к. вставка типа "бочонок" уже не подойдёт, мастер сначала спросил зачем вообще нужна вставка, а, когда я объяснил, он не поленился сходить домой за муфтой. Вот честно, так и было. ;)
ЗЫ. надеюсь когда-нибудь разум возобладает и мне разрешат эту трубу открутить. :popcorn
Вечный студент
26.05.2019 в 19:55:40
"ЗЫ. надеюсь когда-нибудь разум возобладает и мне разрешат эту трубу открутить."
За дэнги! :)
10-40-99@mail.ru
26.05.2019 в 21:08:34
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Так я про работу этого персонажа и писал, вы то ту причем?) Кстати можно с этими фотографиями попробовать обратиться к руководству управления, может для них будет откровение,что работает такой чудо-слесарь на их участке))
Газ на замке!
26.05.2019 в 21:49:30
MrGalaxy написал:
Газовщик495, так ведь газ мне перекроют
Вечный студент
27.05.2019 в 07:02:41
Газовщик495 написал: можно с этими фотографиями попробовать обратиться к руководству управления, может для них будет откровение,что работает такой чудо-слесарь на их участке))
Газовщик495, Скорее всего, это не слесарь выдумал сам, а его руководство. Слесарь может хорошо или плохо запаковать резьбу, гайку прикрутить, утечку обнаружить ... А необходимость опуска из стальной трубы - уже техническая политика того участка, где это всё происходит, а, возможно, и в масштабе города. Как он мне сказал в разговоре, колонки, например, им запрещено сильфонами подключать, только жёсткой подводкой. Как же, говорю, вы умудряетесь это делать? Это ведь целый геморрой. Он: гнём трубу, режем резьбу для сгона и так подключаем. Так что опуск ещё цветочки.
Вечный студент
27.05.2019 в 09:37:56
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Не факт,но мне бы было любопытно пообщаться с руководством,и если это действительно от них идет, то задать вопрос о увеличении резьбовых соединений, ведь каждое резьбовое соединение это потенциальная утечка газа, как же они себе позволяют в несколько раз увеличивать количество резьбы прикручивая непонятно для чеко кусок стально трубы после крана?!)))
Газ на замке!
