pool
pool
16.05.2019 в 01:44:04
sanya1965 написал: ... Если делать 3мм... То чем ни заполняй, все равно выдавит...
Вот гадина какая... :killyourselfbywall:
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
17.05.2019 в 12:16:21
Между тем вопросы остаются открытыми... Чем обработать дерево перед настилом на лоджию чтобы исключить насыщение влагой? И еще вопрос. Нужно ли чем то обработать (гидроизоляция например) бетонную плиту основания? Снизу плиты улица.
sanya1965
sanya1965
17.05.2019 в 14:37:20
IVAN-TLT, плиту нет смысла обрабатывать. Гарантированно доски от влаги можно защитить пропиткой натуральной олифой (на льняном масле, не оксоль!!!). Для этого берут мешки для вакуума (бывают до 6м длиной), пылесосом создают разрежение -2атм, и оставлять на 2 суток. Потом сушка неделя. Хлопотно, но с гарантией. Если быстро но дорого... Масло Loba HK 2k, продают в магазине паркета. 2,5л хватает на 50м2, мажем обратную сторону и торцы,, кладём доску,, мажем лицевой настил и располировываем... Примерно 12 труб уйдет на затею...
