IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
14.05.2019 в 13:54:03
Здравствуйте.
Решил сделать пол на лоджии из шпунтованной доски на лагах, без утепления. Лоджия 6 х 1.15 застеклена, стеклопакет однокамерный. Сейчас пол просто неровная плита перекрытия. Планирую сначала положить поперечные лаги а на них уже 3 продольные, которые выставлю по уровню пластиковыми монтажными клиньями. Какие есть нюансы в данном вопросе? Как нужно правильно все делать? Например как укладывать и крепить саму шпунтованную доску? Чтоб потом не повело, чтоб не появились щели и тому подобное. Толщину доски лучше взять 28 или 36? Насколько надежен монтаж лаг на пластиковых клиньях, не полопаются ли они со временем от перепадов температур?
Заранее спасибо за советы.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
14.05.2019 в 14:06:26
Лаги со временем подсохнут и начнут подскрипывать. Лаги лучше крепить оционковаными уголками к полу и между собой на саморезы. Доску укладывать на фанеру и желательно приклеить на паркетный клей, в шпунт дополнительно закручивается специальный саморез для паркета. Тогда вероятность что заскрипит пол минимальная. Между досками со временем появятся щели. Какой бы влажности вы не брали доску.
sanya1965
sanya1965
14.05.2019 в 19:27:34
IVAN-TLT, в неотапливаемой лучше сразу класть со щелями с расчетом на разбухание. Когда влажность повысится, никакие саморезы не удержат. Поэтому надо снять фаски на доске.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
14.05.2019 в 21:35:42
Сан Саныч (Москва) написал: Лаги со временем подсохнут и начнут подскрипывать. Лаги лучше крепить оционковаными уголками к полу и между собой на саморезы. Доску укладывать на фанеру и желательно приклеить на паркетный клей, в шпунт дополнительно закручивается специальный саморез для паркета. Тогда вероятность что заскрипит пол минимальная. Между досками со временем появятся щели. Какой бы влажности вы не брали доску.
Сан Саныч (Москва), а почему лаги к плите лучше уголками крепить а не анкером насквозь бруска? И зачем доску на фанеру укладывать?
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
14.05.2019 в 21:38:17
sanya1965 написал: IVAN-TLT, в неотапливаемой лучше сразу класть со щелями с расчетом на разбухание. Когда влажность повысится, никакие саморезы не удержат. Поэтому надо снять фаски на доске.
sanya1965, со щелями, да к тому же изначально, не хотелось бы. Может доску можно покрыть чем то со всех сторон чтобы не разбухала? И фаски это чисто чтобы смотрелось лучше?
pool
pool
14.05.2019 в 22:12:53
Не даёт мне покоя такой же вопрос с полами на лоджии похожих размеров (8 м х 1,3 м), но открытой, не остеклённой. Дом в Крыму. Категорически не хочу стеклить лоджию и маниакально хочется дерева под ногами. И не хочется никаких щелей. Хотел было ответить ТС, а сам задал вопрос, во как... Вдруг пришла мысль, а а вдруг есть какой-нить искусственный материал (условно - типа каучука/резины), который можно было бы проложить между каждой досточкой для компенсации подвижек?
sanya1965
sanya1965
15.05.2019 в 01:14:23
pool, выбирайте... лиственница, тик, ипэ, эвкалипт... есть термостабилизированная доска разных пород... Тяжелее раза в три, дороже раз в десять... Кстати, вспомнилось... Как древние скалы ломали... Вставляли клиновидное бревно в расщелину, и поливали водой... Мне кается, они без высшего образования умнее нас были... По моим ощущениям, настил из доски 40-ки, уложенной внатяг, легко вынесет парапет балкона... Если ее мочить грамотно...
pool
pool
15.05.2019 в 09:14:42
Экзотика отпадает из-за цены. Из доступных рассматриваю лиственницу. Возможно, что термированную, посмотрю ещё. Для обыкновенных досточек шириной 110-130 мм предполагал зазор 3-3,5-4 мм Эти же цифры подтверждают открытые источники. https://www.gwozdeck.ru/info/stati/zavisimost_geometricheskih_razmerov_doski_iz_listvennicy_ot_ee_vlajnosti/
Осталась мелочь - добиться, чтобы вода от дождя и талого снега не проходила вниз через щели, а отводилась с поверхности пола.
По эффекту уплотнения напоминающее ПСУЛ, только с более серьёзными свойствами.
sanya1965
sanya1965
15.05.2019 в 14:02:52
pool, 130х0.39/100=??? (мм)... Ну и сравните повыше в сообщении...
pool
pool
16.05.2019 в 00:44:53
Не об арифметике речь. Сделано будет как должно. Щели-то чем прикрыть?
sanya1965
sanya1965
16.05.2019 в 01:07:53
pool, если со шпунтом... То снимаем фаски и щель 0,5 мм... Примерно такие на модульном паркете, и никто не парится. Если без шпунта... То нарезать фрезером микрошип... Положить встречно, чтобы микрошип играл как шип-паз... Если делать 3мм... То чем ни заполняй, все равно выдавит...
