БОЦМАН_77
БОЦМАН_77
Минск
16.05.2019 в 17:01:41
Приветствую всех! Может кто-то поможет разобраться.
Немного предыстории. Лет 5 назад делал ремонт в квартире, все стены ломали, потом заново перестраивали. В ванной в воздуховод втянули силовой кабель под вентилятор (откуда он идет разобраться уже сложно), поставили сам вентилятор, который включался/выключался шнурком. Нормально работал, претензий никаких не было, но по сути был как ненужный аксессуар, т.к. перед душем постоянно забываешь его включать. На выходных поставили новую кабину, решил что-нибудь и с вентилятором придумать. Приехали ребята, отвернули потолок, от скрутки верхних плафонов кинули в вентиляцию второй кабель.
Т.е. что получилось, в вентиляции теперь 2 кабеля: А - с постоянной нагрузкой В - новый кабель от верхних плафонов, который замыкается выключателем в коридоре
Выбрал новый вентилятор, думаю - раз есть 2 фазы, то для большей эффективности нужно брать с таймером отключения. Electrolux EAFM-120T - https://market.yandex.ru/product/172030001
Схема подключения:
Как подключал изначально: L - фаза (постоянная) от старого кабеля N - ноль: выключатель → плафоны → вентилятор (новый кабель) SL - фаза: выключатель → плафоны → вентилятор (новый кабель)
Если я правильно понял схему подключения, то при такой раскладке при включении света на коридоре выбивает автомат. Потом я попробовал поменять фазы местами, т.е. в L я воткнул фазу от плафонов, а в SL постоянную фазу - вентилятор просто включается/выключается вместе со светом, таймер отключения не работает. Потом я попробовал ноль от старого кабеля кинуть в N, а постоянную фазу в L - вентилятор бесконечно крутится, на включатель естественно не реагирует. Если добавить в SL фазу от нового кабеля, то опять вырубает автомат.
В общем так и не разобравшись старый кабель с постоянной фазой отключил полностью, согласно инструкции в N воткнул ноль от нового кабеля, в L фазу от нового кабеля и поставил перемычку на SL. Теперь вентилятор работает без таймера, просто по вкл/вкл света.
Помогите, пожалуйста, разобраться с подключением таймера. Если я изначально делал все правильно, то почему вырубает автомат?
Rumato
Rumato
Щелково
16.05.2019 в 17:14:35
БОЦМАН_77, Что такое - пакетник?
БОЦМАН_77
БОЦМАН_77
Минск
16.05.2019 в 17:18:11
megrad
megrad
16.05.2019 в 17:41:57
БОЦМАН_77 написал: раз есть 2 фазы,
Не пугаете - одна у Вас фаза , второй провод это ноль..
БОЦМАН_77 написал: при включении света на коридоре выбивает пакетник.
Пакетник выбивать не может, у Вас это автоматический выключатель.
БОЦМАН_77
БОЦМАН_77
Минск
16.05.2019 в 18:00:22
megrad написал: Не пугаете - одна у Вас фаза , второй провод это ноль..
Имею в виду, что в вентиляции уже был кабель (ноль + фаза), кинули еще один (ноль + фаза) от верхних плафонов, который замыкается выключателем в коридоре. Не очень хочется в теме заниматься обучением и выяснением правильной терминологии, все прекрасно понимают о чем идет речь, хотелось бы разобраться с вентилятором.
megrad
megrad
16.05.2019 в 18:24:43
БОЦМАН_77 написал: Не очень хочется в теме заниматься обучением и выяснением правильной терминологии, все прекрасно понимают о чем идет речь, хотелось бы разобраться с вентилятором.
Не понимание азов приводит к непониманию схемы.
БОЦМАН_77 написал: в вентиляции уже был кабель (ноль + фаза),
Откуда брошен , как подключён? Кабель имеет цветную маркировку?
БОЦМАН_77 написал: кинули еще один (ноль + фаза) от верхних плафонов, который замыкается выключателем в коридоре.
У Вас точно выключатель фазу отключает?
Rumato
Rumato
Щелково
16.05.2019 в 18:36:14
БОЦМАН_77,
Так не занимайтесь, никто не принуждает.
Тогда почему эти все не дали правильный ответ?
Рисуйте схему проводки, по словам ничего не понятно.
БОЦМАН_77
БОЦМАН_77
Минск
16.05.2019 в 18:43:45
megrad написал: Откуда брошен , как подключён? Кабель имеет цветную маркировку?
Сложно сказать, когда шел ремонт я на несколько месяцев уехал, т.к. квартиру превратили в руины. Да, и тот и тот кабель с коричневым и синим проводом, коричневый - фаза, синий - ноль.
megrad написал: У Вас точно выключатель фазу отключает?
Вот этого я не знаю, парни показали где фаза когда свет в ванной был включен. Вы думаете может быть дело в выключателе? Но ведь даже если выключатель фазу не отключает, то все равно не понятно почему вырубает автомат. Ведь сейчас к L подведена фаза от плафонов и брошена перемычка на SL, т.е. туда и туда приходит фаза и при включении света в ванной автомат не вырубает.
megrad
megrad
16.05.2019 в 19:02:59
БОЦМАН_77 написал: Ведь сейчас к L подведена фаза от плафонов и брошена перемычка на SL, т.е. туда и туда приходит фаза и при включении света в ванной автомат не вырубает.
Осознайте - для работы схемы необходимо постоянное питание. Поэтому на клемму L должна приходить фаза без разрыва и ноль. SL это фаза управления, включая светильник Вы включаете вентилятор. После выключения освещения вентилятор работает заданное время. От 1 до 20 мин., которые надо настраивать. Это написано в характеристиках по Вашей ссылки. Причём там написано Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца. На приведённой Вами схеме написано плата гигростата это датчик влажности.
ser000
ser000
16.05.2019 в 19:04:12
БОЦМАН_77 написал: не понятно почему вырубает автомат. Ведь сейчас к L подведена фаза от плафонов и брошена перемычка на SL, т.е. туда и туда приходит фаза и при включении света в ванной автомат не вырубает.
Рисуйте чего и куда брошено, а то может и на вентиляторе замыкающая фазу с нулём перемычка брошена, вот и вырубает. А может вентилятор дохлый, вы его в другом месте пробовали включать?
БОЦМАН_77
БОЦМАН_77
Минск
16.05.2019 в 19:26:03
megrad, это я читал, понимаю. Т.е. правильно ли я Вас понимаю - автомат может отключаться, потому что выключатель возможно размыкает ноль, а не фазу и получается, что на L и SL приходит постоянная фаза?
P.S. На схеме написано "Модель с таймером (и гигростатом)". У меня 120t - это просто с таймером, а есть еще модель 120ht - это с таймером и датчиком влажности, такой я решил не брать т.к. судя по многочисленным отзывам эти датчики влажности долго не живут, а вот проветривать еще минут 20 после принятия душа то что нужно.
