megrad
megrad
16.05.2019 в 19:47:52
БОЦМАН_77 написал: автомат может отключаться, потому что выключатель возможно размыкает ноль, а не фазу и получается, что на L и SL приходит постоянная фаза?
АВ отключается при КЗ (ноль подключают напрямую к фазе без потребителя). Снимите вентилятор, соберите схему на столе. Промаркируйте с помощью индикатора провода. Вам нужно три провода: ноль, питающий фазный и управленческий фазный. Поэтому в кабеле с освещения используете только фазный провод - подключая его на клемму SL. Ноль изолируете.
БОЦМАН_77
БОЦМАН_77
Минск
18.05.2019 в 13:21:20
megrad, так когда я выключаю свет в ванной фаза на плафоны должна приходить или нет?
dokar
dokar
Мадонатор
18.05.2019 в 15:32:21
БОЦМАН_77 написал: megrad, так когда я выключаю свет в ванной фаза на плафоны должна приходить или нет?
БОЦМАН_77, Нет.
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
18.05.2019 в 17:55:24
БОЦМАН_77 написал: Если я изначально делал все правильно, то почему вырубает автомат?
Там в щитке наверняка УЗО или дифавтомат. Не любят они подключения других нолей и фаз после себя. Стандартный баг, именно с вентиляторами.
БОЦМАН_77
БОЦМАН_77
Минск
21.05.2019 в 16:47:29
dokar написал:
БОЦМАН_77, Нет.
dokar,спасибо, проверил, фаза размыкается выключателем.
В общем спасибо всем за пояснения, получилось подключить с таймером. Это какое-то чудо, глюк первых включений вентилятора или я просто не заметил как выключился автомат, т.к. 300% уверен, что именно так я подключал и у меня ничего не вышло. А возможно вентилятор с таймером на 1 минуту молотил долго и я подумал, что неправильно подключил - после правильного подключения вентилятор с таймером на 10 минут в первый раз поработал полторы минуты, второй раз минут 15, после этого все последующие разы стабильно отрабатывает 10 минут. Наверно какая-то особенность платы.
Возможно поисковые машины проиндексируют пост и кому-то пригодится. Ставим +1 в карму megrad и подключаем вентилятор с таймером Electrolux EAFM-120T таким образом:
L - постоянная фаза N - ноль от кабеля постоянной фазы SL - фаза с плафонов/выключателя, ноль изолируем
После первых нескольких включений не спешите чесать репу и перекидывать провода, дайте вентилятору отработать все циклы (или проверьте не выключен ли какой-то из автоматов).
megrad
megrad
21.05.2019 в 19:02:33
БОЦМАН_77 написал: таким образом: L - постоянная фаза N - ноль от кабеля постоянной фазы SL - фаза с плафонов/выключателя, ноль изолируем
либо сразу проводим 3 х жильный кабель и коммутацию выполняем в распред коробке.
