Марк Антонио
Марк Антонио
Ростов-на-Дону
17.05.2019 в 06:27:22
Марк Антонио
Марк Антонио
Ростов-на-Дону
17.05.2019 в 06:32:29
Для чего ставиться в Эл. Щита В. Р. У.? Как правильно назвать установку?
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.05.2019 в 07:41:47
ВРУ это вводное распределительное устройство. А то что у вас на фото как раз входит в его состав. Вижу фотореле , реле контроля фаз и таймер, ну и пускатель для управления уличным освещением. Ряд автоматов ниже - это разведено внутридомовое освещение.
Марк Антонио
Марк Антонио
Ростов-на-Дону
17.05.2019 в 08:09:39
volchenok, спасибо
Марк Антонио
Марк Антонио
Ростов-на-Дону
17.05.2019 в 08:10:56
volchenok написал: ВРУ это вводное распределительное устройство. А то что у вас на фото как раз входит в его состав. Вижу фотореле , реле контроля фаз и таймер, ну и пускатель для управления уличным освещением. Ряд автоматов ниже - это разведено внутридомовое освещение.
volchenok, объясните пожалуйста контролёр фаз и таймер. Какой принцип работы?
Марк Антонио
Марк Антонио
Ростов-на-Дону
17.05.2019 в 08:14:56
Ещё момент такой. Фото реле выставляется на ночной режим и все я так понял. К нему ни какой другой дополнительный не нужен чтоб горел свет?
megrad
megrad
17.05.2019 в 10:46:44
volchenok написал: Вижу фотореле , реле контроля фаз и таймер, ну и пускатель для управления уличным освещением.
Реле контроля фаз это какое? На фото 1 QW2 ВН - выключатель нагрузки 2 KL1 AZ-B фотореле с герметичным фотодатчиком 3 KL2 PK-2P реле промежуточное 4 PCU-510 реле времени многофункциональное 5 QF 16 автоматический выключатель
Марк Антонио написал: Фото реле выставляется на ночной режим и все я так понял. К нему ни какой другой дополнительный не нужен чтоб горел свет?
Зависит как реализована схема. Если контакты слабые нужен контактор или промежуточное реле.
Марк Антонио написал: объясните пожалуйста контролёр фаз и таймер. Какой принцип работы?
РКФ ссылка таймер- реле времени: Реле времени программируемое PCU-510 предназначено для включения/выключения потребителей в системах промышленной и бытовой автоматики: в вентиляционных, отопительных, осветительных и т.п. на заданный отрезок времени. ссылка
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.05.2019 в 11:27:27
megrad написал: Реле контроля фаз это какое?
Упс, обознался, похожи они больно.
megrad
megrad
17.05.2019 в 11:29:10
volchenok написал: похожи они больно.
Какое на какое?
Марк Антонио
Марк Антонио
Ростов-на-Дону
17.05.2019 в 11:42:07
Спасибо всем за помощь.
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.05.2019 в 18:38:45
megrad, исполнение корпуса одинаковое.
