06.03.2007 в 14:25:55
Добрый день форумчане. Вот и кончается зима. Она была противной:
  1. Сначала долго не было снегаю
  2. Все осень и часть зимы лили дожди.
  3. Потом были сильные морозы при малом снеге.
    Мой кирпичный дом, который простоял три года без проблем дал слабину. В углу гаражного проема появилась волосяная трещина на три ряда из 40 возможных, блин. Фундамент обсмотрен чуть ли не в увеличительное стеклом - трещин нет. Он сделан на сваях диаметром 40 см с расширением ниже глубины промерзания. Поверх пущен жб ригель. Проем гаража вылет из бетона. На проеме также нет трещин, а кирпич, блин, треснул. В кирпичной кладке через каждых 4 ряда жаложена кладочная сетка с обвязкой на весь периметр. Кладка лицевая в праямом смысле, так как на нее не опираются ни перекрытия, ни крыша. Я не помню, но возможно, что сетки как раз нет на этих трех нижних рядах над ригелем. Как думаете, сетка остановит растрескивание? Спасибо за любой ответ.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
07.03.2007 в 00:07:37
какой характер трещина? косая, вертикальная или горизонтальная? фундамент дома и горожа это едино целое или что то потом пристраивалось? а может у вас просто плохой кирпич.....
Old_Navy
Old_Navy
07.03.2007 в 00:15:09
2_Igor_I_T Фото трещины в студию, плиззззз. И план дома. Успехов
07.03.2007 в 10:12:38
2Змей Горыныч Делелась облицовка старого дома. Обкапать вокруг старого дома и залить ленту со всеми пирогами не представлялось возможности из-за больщой песчанной подушки фундамента старого дома и ТОГО сырого лета, которое было три года назад, так как вымыло бы в новый котлован нафиг все подсыпку из под старого фундамента. Поэтому было принято рещение делать фундамент на сваях с ригелем по верхам оголовков. Делалось с запасом: по технологии расстояние между сваями 1,5 метра, я лепил 1,2. Где воротный проем сваи сделаны через 0.7 метра.
Змей Горыныч написал : фундамент дома и горожа это едино целое или что то потом пристраивалось?
Получается, что фундамент един и пристроек нет - все на одном ригеле. Единственное так это то, что там где прем гаража, так проем в продолжение фундамента вылит из бетона буквой "П" и по бокам и по верху заложен лицевой кладкой. Я уже вчера начал думать, что это усадка за счет наравномерности усадочных характеристик бетонного "П" и рядов кирпича?
Змей Горыныч написал : какой характер трещина? косая, вертикальная или горизонтальная?
Трещина пока идет через три ряда, она меньше милеметра и строго прямая и направлено отвесно. Да, два ряда от начало ее формирования, именно в этом месте, трещена проходит по шву, третий ряд пошла по середине кирпича.
Конечо было очень влажно, и возможно боковое движение сваяй- всего не предусмотришь. Даже дренаж с поплавковым включатеоем не помого.
07.03.2007 в 10:15:18
Да, между старым фундаментом и новым есть расстояние, чтобы исключить влияние старой постройки на новую
07.03.2007 в 10:40:28
Змей Горыныч написал : а может у вас просто плохой кирпич
Не должен быть плохим, брал прямо с завода. Этим кирпичом построена вся округа. Кирпич полуторный марка М-150. Раствор в рядах гвоздем и молотком не царапается. Про кирпичь могу сказать, что я его обломка после окончания стройки лужи засыпал в поселковой дороге вот уже как три года назад, даже как-то заметил, что лежит он в луже и не слоится. Мне кажется, что трещина похожа на усадочную все-таки. Трещина начинается строго по наружней плоскости окончания вертикали бетонного "П". Это вожможно? Высота проема где-то 2 метра, расстояние от вертикали до вертикали 3,20. Ригель варили профи- бригата работала в моем доме два года и я им доверяю полностью. Понятно, что это возможно у пенобетонных блоков, а с кирпичом?
Змей Горыныч
Змей Горыныч
07.03.2007 в 11:23:51
_Igor_I_T написал : Да, между старым фундаментом и новым есть расстояние, чтобы исключить влияние старой постройки на новую
что то я не очень понял эту фразу.... вы что старый дом потом сносите или используете новый только для наружной версты? воды грунтовые близко? на каком уровне стоит вода весной и осенью?
З.Ы. кстати, трещина могла образоваться в результате такой поганой зимы как эта, поподание влаги и резкое ее замерзание
З.Ы.Ы. лучше всего киньте сюда фоты трещины и фасада, а так же план фундамента, 1-ого этажа и схему фасада с указанием железобетонных конструкций
07.03.2007 в 11:35:26
Змей Горыныч написал : используете новый только для наружной версты?
Именно так, только для наружней версты - захотелось красивый фасад при старой внутрянке. Воды грунтовые очень близко, поэтому предусмотрен дренаж под домом с выходом на приемный колодец, а в колодце дрен. насос.
Змей Горыныч написал : кстати, трещина могла образоваться в результате такой поганой зимы как эта, поподание влаги и резкое ее замерзание
Т.е., если предположить, что характер трещины не фундаментный, то из-за "Намокания кирпича" и его резкого промерзания?
Змей Горыныч написал : З.Ы.Ы. лучше всего киньте сюда фоты трещины и фасада, а так же план фундамента, 1-ого этажа и схему фасада с указанием железобетонных конструкций
В выходные попробую быраться на дачу и сделать фото. В плане нет ничго особенного - облицовка по периметру дома. Гараж под одной крышей со всей постройкой. Нагрузки на кладку кроме как держать саму себя никакой нет. Вот.
Eka
Eka
07.03.2007 в 12:13:01
А мы ничего не делали. У нас пеноблочный гараж в четырех местах трещинки дал, над проемами. Алебастровые маркеры поставили (Вам тоже советую).... через какое-то время трещины увеличились. Ну и что теперь? Живем с этими трещинами, спим спокойно.
Eka
Eka
07.03.2007 в 12:16:35
А если думаете, что это из-за влаги, то можно ради эскперимента и целях профилактики покрыть весь кирпич гидрофобизатором. Мы покрывали заборные столбы из силикатного кирпича "Пентой". Вообще перестали мокнуть! (а до того при каждом дождичке все в серых пятнах). У соседей даже красный кирпич потемнел, особенно по низу, а у нас все чистенько.
07.03.2007 в 12:31:21
Eka написал : Ну и что теперь? Живем с этими трещинами, спим спокойно.
Да это конечно. Я уверен, что максимум что может быть, так это дойдет трещена до верха и все (тем более, что сетка в кладке). Но ведь не красиво же. Да и потом задето самолюбие - делалось все по правилам, ДЕНЕГ ЖЕ вложено намало, а тут такая фигня. Но за моральную поддержку спасибо.
