SergeyE
SergeyE
18.05.2019 в 23:24:58
Если на трансформаторе есть несколько отводов на разное напряжение. Если их соединить - что будет - среднее значение или ... ?
igor1
igor1
18.05.2019 в 23:50:10
SergeyE написал: что будет - среднее значение или ... ?
"Или" - К.З. будет. Дубовый вопрос. Чему Вас в школе учили?
SergeyE
SergeyE
19.05.2019 в 00:17:31
igor1 написал:
igor1, думаю, что невнимательно прочитали вопрос
19.05.2019 в 01:01:14
SergeyE написал: Если на трансформаторе есть несколько отводов на разное напряжение. Если их соединить - что будет
Нарисуйте схему, что и как Вы хотите соединить и подумайте.
Димон114
Димон114
19.05.2019 в 01:23:03
SergeyE написал: Если на трансформаторе есть несколько отводов на разное напряжение. Если их соединить - что будет -
будут обмотки соеденены в одной точке , следовательно данный трансформатор не куда не сможет быть подключен. :)
SergeyE
SergeyE
20.05.2019 в 01:57:54
Alex___dr написал:
Думаю, что будет либо среднее либо максимальное из соединенных.
http://www.picshare.ru/view/10060483/
TAB
TAB
20.05.2019 в 11:37:57
SergeyE, когда решите попробовать, средства индивидуальной защиты обязательны. И не индивидуальной тоже.
Alex9801
Alex9801
20.05.2019 в 11:43:41
Будет КЗ и кирдык трансформатору. Если не верите, включите последовательно с его первичной обмоткой обычную лампу накаливания 40Вт. И включите в сеть. Если после закорачивания отводов лампа загорится, то это и будет индикатором КЗ.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
20.05.2019 в 21:54:06
Если несколько отводов одной обмотки и их соединить- конечно, будет КЗ. Если там несколько вторичных обмоток на разные напряжения- их можно соединять последовательно для получения более высокого напряжения
Микитович
Микитович
21.05.2019 в 00:29:53
Alex9801 написал: Будет КЗ и кирдык трансформатору.
ФИГНЯ. Если все провода врозь - трамвай дальше не пойдет. :a :D :cool:
