levashov.ia
levashov.ia
21.05.2019 в 13:23:55
Добрый день! Старый фонд, 3 из 5 этаж. Вент канал в туалете, через стенку ванная с вент окном в туалет. Все это дело будет под натяжным потолком, поэтому нужно организовать вент канал от шахты в туалет и в ванную. Опыта и понимания процессов нет, но руки прямые =) Поэтому прошу дать совет по конфигурации (составу - клапаны, вентиляторы и тд) вытяжки из ванны и туалета с переходом от круглого отверстия на прямоугольное. Имеется возможность подключить независимый вентилятор к электричеству. Спасибо большое! З.Ы. Еще есть мысль пробить дырку между ванной и коридором и вывести там вентиляцию, что бы увеличить "уборку" углекислого газа из комнат (двери выходят в общий коридор).
sergey03
sergey03
Харьков
05.06.2019 в 19:41:35
Очень сложно что-то советовать без размеров, схем. Но приблизительно можно накидать схемку. Для вентилятора можно подобрать модель диаметром 125 мм, например https://ventoos.com/bitov/bitov-domovent-vko/bitov-domovent-vko-125.html Использовать трубы такого же диаметра. Можно производитель Вентс взять, серия Пластивент. Производительности вентилятора 188 м.куб./ч, должно хватить для стандартных размеров ванны и туалета. Схемку нарисовал очень приблизительно, т.к. мало данных.
algen
algen
Тула
26.06.2019 в 13:51:11
sergey03 написал: Схемку нарисовал очень приблизительно, т.к. мало данных.
Здравствуйте. По вашей схемке все просто и как будто правильно, но... очень шумно. Шум вентилятора (я пробовал ВЕНТС Куитлайн 125) явный в туалете, -- это потому, что вентилятор совсем рядом. Думаю лучше тройник перенести в угол. Не симметрично и может не эстетично, но зато практичнее.
sergey03
sergey03
Харьков
16.08.2019 в 16:23:59
algen, Да, вы правы. Недавно делал себе ремонт и установил так, как на моем рисунке. И вентилятор поставил тот же - шумно. А вот тот, который у вас, гораздо тише(ВЕНТС Куитлайн 125). А если еще прикрыть дверцей из ДСП (как обычно в туалетах там шкаф), то будет хорошо снижать шум от вентилятора.
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
25.08.2019 в 11:55:51
А можно я присоединюсь к вашей теме, что б новую не создавать? У меня не знаю такая же схема или нет, но нужен разбор полетов моей схемы: что правильно, а что нет. И если нет, то "что"?
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
25.08.2019 в 12:12:17
sergey03 написал: Очень сложно что-то советовать без размеров, схем. Но приблизительно можно накидать схемку. Для вентилятора можно подобрать модель диаметром 125 мм, например https://ventoos.com/bitov/bitov-domovent-vko/bitov-domovent-vko-125.html Использовать трубы такого же диаметра. Можно производитель Вентс взять, серия Пластивент. Производительности вентилятора 188 м.куб./ч, должно хватить для стандартных размеров ванны и туалета. Схемку нарисовал очень приблизительно, т.к. мало данных.
sergey03, а мне поможете? Доходчиво :o Что делать и как лучше. Накидала 2 схемы, но не знаю правильно или нет
ЮрийС
ЮрийС
25.08.2019 в 12:22:50
РемонтСвоимиРуками написал:
РемонтСвоимиРуками, у меня дома разведено плоскими коробами из ванной через туалет в короб. Тянет отлично вот уже 6 лет. Работает без вентиляторов. Возможно, если бы в ванной стоял вентилятор, то часть воздуха загонял бы в туалет. Сечение 220х90. Но у меня нет изгибов.
В Вашем случае нет возможности завести вентиляцию с двух сторон отдельно из ванной и отдельно из туалета? Короб, как я понял между комнатами.
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
25.08.2019 в 15:09:26
ЮрийС написал:
ЮрийС, я не знаю... Теоретически можно, но возникает вопрос: почему так не сделали изначально? т.е. с советский времен строители сделали решетку в стене между ванной и туалетом, водимо предполагая, что воздух уйдет с ванны в туалет, а от туда уже в вентиляцию.
Со стороны туалета в вент коробе видна шахта (круглого сечения примерно 120). По сути с другой стороны в нее же попасть можно, но вдруг запахи с туалета начнут проникать сквозняком в ванну? А как там сделать заслонку я не соображаю (да и можно ли?). ну и собственно, сечение коробок представлено в 2 видах: либо 204-60, либо 11055 и здесь я тоже не знаю, какой выбирать. Ванна 2м2 (5м3), туалет 1,2 :confused:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.08.2019 в 17:34:11
система работать не будет какие короба ? каналья 110 - ваше все равноплечие отводы - залог равного сопротивления потока и то не факт двери, щели, тройники ... все играет против вас ... в идеале - две независимые магистрали на два помещения
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
25.08.2019 в 20:10:58
fhntv, я ж просила доходчиво )) как в первом классе. Равноплечий отвод - это какой и куда? :cool:
Независимую с разных сторон (один с туалета, а второму прорезать отверстие со стороны ванны) в один и тот же воздуховод? Или с ванны как-то вывести через туалет в шахту за натяжным потолком, а с туалета сделать в стене простую решетку уже ниже потолка? Или с двух сторон шахты делать простые решетки на стене (но тут вопрос о смешивании потоков)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.08.2019 в 22:18:29
вроде по русски пишу ? у вас на схеме разделение вентшахты надвое ? вот и запитывайте отдельно слово "равноплечий" нуждается в переводе ? если у вас короткое плечо и длинное - длинное просто не работает - весь воздух будет идти по короткому ... дальше думайте сами ищите свои ошибки ...
