22.05.2019 в 21:45:29
Всем привет, нужен совет, мнение.
Допустили ошибку при монтаже козырька на балконе. Закрепили широкий козырёк насквозь к плите «быстрым монтажём». От самореза до края плиты 10-14 см. Хотя можно было крепить по краю козырька внутри балкона на расстоянии как минимум 25 см от края плиты. На фото надеюсь видно.
Вопрос на сколько критична ошибка? И как исправить если нужно?
22.05.2019 в 23:42:18
Нужно делать двойной капельник. Но раз уж сделали, то загоните в щель полиуретановый герметик от души. Тогда не потечет. Либо прикрепить к плите двойной капельник, так что бы вода стекала на существующий минуя щели. На край рамы.
23.05.2019 в 08:52:19
Сан Саныч (Москва), спасибо за ответ, т.е. загнать герметик с улицы между плитой и козырьком? Может тогда лучше битумом?
23.05.2019 в 10:20:52
Amish, Для этих целей специально производят полиуретановый герметик.
24.05.2019 в 21:46:10
Сан Саныч (Москва), да, спасибо, полиуретановый герметик это вещь! Там у меня между плитой и козырьком пеной задуто хорошо, я пену заподлицо срежу и обработаю герметичном и пену защищу от уф. излучения.
Надеюсь не потечёт в ближайшие годы.
Если есть другие предложения, милости прошу)
25.05.2019 в 23:17:32
Рама на козырьке держится?
05.06.2019 в 00:17:00
newsolutions, как раз в этом ошибка монтажа. К раме крепятся алюминиевые планки и их прикрепили на дюпеля сквозь козырек, боюсь в этом месте и потечет. Плюс пена есть и сверху козырька (снаружи задували). Ее нужно защитить герметиком полиуретановым, предварительно срезав лишнюю пену заподлицо с плитой.
Это то к чему я пришел.
