KonstantinKey
KonstantinKey
23.05.2019 в 10:23:49
Добрый день. подскажите пожалуйста, проектирую щит для квартиры. в первый раз) в щитке установлен Автоматический выключатель на вводе 63А IEK + УЗО пожарный на 50А, 300мА (ну это застройщик зажал, я туда лезть не имею права)
в своем щите я ставлю выключатель , реле напряжения и далее УЗО на группы на 30мА
почти везде в видео все электрики говорят, что номинал УЗО нужно брать на ступень выше, чем защищаемый его автомат.
посмотрел 2 каталога: от ABB basic и шнайдер домовой. там есть типовые схемы. и в этих схема номинал УЗО выбран РАВНЫМ номиналу защищаемого им автомата, т.е. если АВ 63А, то УЗО берется 63А.
вопрос: зачем на ютубе все повально говорят то, что номинальный ток УЗО нужно брать выше на ступень, чем номинальный ток автомата? и ведь ставят больше. вряд ли производитель не учел временные характеристики АВ при проектировании УЗО на тот же номинальный ток...
ссылки на каталоги не буду пока вставлять, а то на некоторых форумах банят за первое сообщение с ссылками, можете сами найти легко найти их.
dokar
dokar
Мадонатор
23.05.2019 в 10:29:45
KonstantinKey, Рекомендация на ступень выше касается только отдельных брендов , таких как ИЕК, Декрафт и прочих ТДМ . В остальных случаях действуйте согласно каталогам производителей .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
23.05.2019 в 10:34:08
KonstantinKey, Ели вводное УЗО на 300мА стоить после счетчика имеете полное право поменять его на такое же, но селективное (S)
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.05.2019 в 10:37:25
KonstantinKey написал: вопрос: зачем на ютубе все повально говорят то, что номинальный ток УЗО нужно брать выше на ступень, чем номинальный ток автомата?
Это надо спросить у того, кто говорит. При выборе номинала УЗО самое разумное - следовать рекомендации производителя. "Европейцы" предписывают выбирать номинал УЗО не ниже номинала вышестоящего АВ. ИЭК рекомендует выбирать номинал УЗО на ступень выше номинала вышестоящего АВ.
KonstantinKey
KonstantinKey
23.05.2019 в 10:47:50
СтранникXXI, dokar, спасибо, подтвердили мои мысли.
а то были сомнения.
ebf
ebf
23.05.2019 в 11:21:08
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, ничего такого подобного «Европейцы» не предписывают :nо:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.05.2019 в 11:59:49
ebf написал:
ebf, хорошо, скажем так, рекомендуют. Вопрос был про вышестоящий АВ.
ebf
ebf
23.05.2019 в 13:04:43
СтранникXXI, так и я про вышестоящий, ВА 63А а под ним хоть все 40А УЗО ,нет никаких проблем, кроме нюансов
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.05.2019 в 13:09:57
ebf написал: СтранникXXI, так и я про вышестоящий, ВА 63А а под ним хоть все 40А УЗО ,нет никаких проблем, кроме нюансов
ebf, Вам не понравилось слово "предписывают" или Вы не согласны в принципе?
ebf
ebf
23.05.2019 в 13:18:15
СтранникXXI, ну конечно в принципе, вы можете ставить ЛЮБОЙ номинал УЗО после вводного АВ, но только при условии, что выдерживаются определённые правила, в случаи с ТС, это не имеет никакого значения.Просто я указал на неточность в вашем посте.
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.05.2019 в 14:05:47
Без слухов и сплетен, своими глазами, конкретные номиналы предохранителей и автоматов для защиты УЗО от перегрузки (именно от перегрузки, а не сквозной ток КЗ), видел только в каталоге Eaton. Вот Хагер ещё с тремя своими способами: https://www.hager.co.uk/news-exhibitions-case-studies/18th-edition/overload-protection/90306.htm
