ndrwk
ndrwk
Омск
23.05.2019 в 19:10:38
Подскажите, как правильнее и технологичнее устроить надежный крепеж для водогрея 80л? Монолитная стена будет зашиваться гипсокартоном на профилях, сверху плитка. Расстояние от плоскости плитки до стены будет около 90мм. Хочется сделать качественно, пока стена еще пустая.
23.05.2019 в 19:19:41
надежные закладные стойки, с опиранием в пол, либо в монолит установить пару мощных шпилек на химанкер или анкеровочный состав - это наверное проще закладных стоек. Вертикальную нагрузку на ГКЛ стену лучше не передавать - сквозной проход через отверстие большего диаметра - меньше возможностей трещать.
KNOOP
KNOOP
23.05.2019 в 19:23:24
Определитесь с моделью ВН. По монтажной ширине вертикально раскрепите две профильные трубы MIN. 20х40х2(3) в плоскость профилей.
На высоте горизонтальных кронштейнов можно шпильками М8(10) с фиксацией в монолит на латунные анкеры сделать распорки к профилю с выпуском под дальнейший крепёж ВН.
Смело обшивайте.
Затем можно как на фото к вертикальным профилям закрепить горизонтали с "ушами" (легче навешивать) ; или без горизонталей накрутить с проставкой ( из тех-же гаек) усиленные шайбы, и уже на них навесить ВН.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.05.2019 в 00:00:47
ndrwk, Соберите каркас из ТЕСЕ профиля. Обшейте двумя слоями ГВЛВ 12мм. И можете хоть рояль вешать! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
24.05.2019 в 01:10:51
KNOOP, Зачем так сложно? :) Шпильки 14 или 16 в монолит, на них гайки шайбы и все. Ну может еще там где низ водогрея добавить на стойки пару прямых подвесов
KNOOP
KNOOP
25.05.2019 в 00:34:30
BV, двойной запас прочности не помешает! :)
Мало ли купят неправильного производителя, потечёт. При замене захотят больше объём ( разродятся пользователями :) ).; и вдруг выберут Штибель какой литров на 150!
Повесят без проблем!
KNOOP
KNOOP
25.05.2019 в 00:40:25
ИгорьPurnesh написал: ndrwk, Соберите каркас из ТЕСЕ профиля. Обшейте двумя слоями ГВЛВ 12мм. И можете хоть рояль вешать! ;)
ИгорьPurnesh, отличное решение, но как только заказчик прослезится, увидев смету; тут же начинает спрашивать : как удешевить? :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.05.2019 в 01:30:10
KNOOP написал: как удешевить?
Качественные вещи дешёвыми не бывают. Либо компромисс- подешевле и менее надёжно. Или- подешевле, но больше вознИ. И т.д.
