msidog
msidog
24.05.2019 в 08:10:26
Добрый день дамы и господа. Очень прошу подсказать кто знает или может вникнуть тему вопроса. Переделывать буду систему отопления с радиаторной на чисто водяной тёплый пол. Изначально всю схему из 6 контуров хотел собрать на базе насосно-смесительного узла valtec combi + коллектор valtec с расходомерами, сервоприводами и термостатами в каждой комнате с использованием модульного блока коммутации. Котел: Ariston BS II 24FF (не кондиционный) Но начал изучать внутренние схемы газового котла и встал вопрос а нужен ли столь дорогой смесительный узел если в самом котле есть:
  • трехходовой клапан
  • циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
  • температуры по программе в котле есть : 35/50/60/70/80
  • датчики температуры обратки контура
  • датчики температуры подачи отопления
  • группа безопасности котла
  • автоматический байпас Может не изобретать велосипед и просто сделать выход на коллекторную группу контуров?
Кто что сможет сказать по данному предположению?
Хотел еще использовать в добавку погодозависимый контроллер от valtec, но поразмыслив мозгами, что полностью котлом будут управлять (на включение отопителя) блок коммутации сервпориводов. Да и не так часто на Украине меняется температура что бы заморозками резкими было, что бы система в квартире не успела отработать падение или перегрев комнаты.
msidog
msidog
25.05.2019 в 13:20:05
Уважаемые, все на выходном:))) или не кто не сталкивался с таким вопросом ранее
