Andrey333
Andrey333
25.05.2019 в 18:04:09
Всем привет! Проконсультируйте пожалуйста,есть задумка повесить кондей и подключить его без розетки прямо на кабель в стене(см.фото),кабель естественно идёт в щиток к собственному автомату.Кто что про это скажет?
strider1978
strider1978
25.05.2019 в 18:18:03
Коротковат кабель. Всё равно придётся клеммную колодку ставить, закрывать это дело как-то.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
25.05.2019 в 18:35:19
Andrey333 написал: ...есть задумка повесить кондей и подключить его без розетки...
Вы детскими вопросами посты набиваете? Делайте, как считаете нужным... не понравится, переделаете и всего делов.. ;)
Andrey333
Andrey333
25.05.2019 в 18:42:35
strider1978, Фото не мое
Designman
Designman
29.05.2019 в 13:28:57
Вы бы хоть написали какая у вас сплит-система... А то большинство инверторных систем - запитываются вообще через наружный блок.
igor1
igor1
30.05.2019 в 00:01:28
Designman написал: А то большинство инверторных систем - запитываются вообще через наружный блок.
Насколько приходилось встречаться - при 1-о фазном кондиционере - нет разницы.
Designman
Designman
30.05.2019 в 00:18:27
igor1 написал:
igor1, В смысле? Провод питания подводится к внутреннему блоку или через фасадную стену к наружному - это разве нет разницы?! :swoon
bnmuyt
bnmuyt
30.05.2019 в 11:48:23
Это как раз один из самых распространенных вопросов на форумах: "Помогите, питание подведено к внутреннему блоку, а оказывается нужно к внешнему, обои поклеены, что делать?"
dokar
dokar
Мадонатор
30.05.2019 в 13:59:48
bnmuyt написал: Это как раз один из самых распространенных вопросов на форумах: "Помогите, питание подведено к внутреннему блоку, а оказывается нужно к внешнему, обои поклеены, что делать?"
bnmuyt, А под плинтус никак ? Там же сверлится иной раз без удара .
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
30.05.2019 в 14:06:08
Какой плинтус, кабель-канал что ли?
ALPIC
ALPIC
30.05.2019 в 14:25:39
Если так случилось, что питание надо на наружку, а уже подведено к внутрянке, тут логика простая - внутрянка с пультом, дежурное питание, значит на ней всегда присутствует 220, и пофик откуда оно должно идти из розетки или с наружного блока по межблочному кабелю. Значит если нужно, то можно питание и на внутрянку подать, на соответствующие клеммы (смотри наклеенную схему) и оно прилетит на наружку, всё будет работать. Теперь все межблочки закладываются не менее 1,5 кв мм, этого в 99% случаев достаточно для питания компрессора бытового сплита. Единственное ограничение иногда, это установка производителем на наружке предохранителя на питание внутрянки (он не держит компрессорные токи), но немного почесав репу переставляли его на клемник внутрянки. Схема рабочая, в конце концов какая разница с какой стороны запитана линия электропередачи, лишь бы она была запитана и держала нагрузки.
И совсем другое дело когда подвели к наружке, а нужно было к внутрянке, не на всех системах прокатывает, бывает нужна свободная жила в межблочке, если она есть , то всё ок.
