Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2019 в 15:17:32
krserv написал: стойка штатива со шпилькой М6
Проще высверлить шпильку в стойке и вкрутить туда м10 с нарезанием под нее резьбы. Или без нарезания насквозь болт посадить. Или винт с потайной головкой.
krserv
krserv
27.05.2019 в 15:23:46
не проще, там китайская фольга, а не стойка и пластиковая вставка, в которой винт М6 запресован, лучше ее вообще не трогать...
krserv
krserv
27.05.2019 в 15:24:28
Китайское - лучше не трогать и не дышать на него.... С услугой токаря конечно можно все сделать, но проще купить стойку Dremel - по деньгам выйдет одинаково.
drovo21
drovo21
Новочебоксарск
13.12.2019 в 14:25:46
Знаю что Фишер такие продает, поищите дилера у себя в городе
cypok
cypok
17.05.2020 в 18:14:57
Если соединение не оч.сильно нагруженное, то можно сделать на 3д-принтере :)
strider1978 написал: На соединительной гайке M6 нарезать резьбу М10 предварительно обточив грани напильником.
Предварительно вкрутив в гайку шпильку на пол-длины и зафиксировав суперклеем, инчае тонкостенно получается :)
cypok
cypok
17.05.2020 в 18:18:00
Есть ещё отличный вариант - взять болт М10 и внутри его головки просверлить отверстие, после чего там же нарезать резьбу М6. Не благодарите!
17.05.2020 в 18:33:42
krserv написал: Поиском в интернете нахожу только опт, где можно в розницу приобрести переходную втулку с наружной резьбой шпильки M10 и с внутренней резьбой M6?
krserv, http://directlot.ru/lot.php?id=371704
