sanya1965
sanya1965
14.07.2022 в 19:38:36
молоток, есть тепловентиляторы 3кВт, как бы минипушка. До 3м2 вполне хватает. Я такие продавал бригадам потолочников в МИАЛ-С, очень выручали когда газ вдруг заканчивался.
молоток
молоток
14.07.2022 в 20:26:16
sanya1965, да, этот тепловентилятор подразумевается под пушкой. Я и имел ввиду только в моем случае, пушку электрическую, потому как пушка газовая для малых помещений. Неразвернутся. И газы ненужные.газовая для более больших комнат.
sanya1965
sanya1965
15.07.2022 в 01:35:13
молоток, он стоит трешник. По сто рублей штоле ищется? Вопрос задай конкретней.
rod-is
rod-is
Белгород
15.07.2022 в 09:48:24
молоток, типа посмотрел (про Авито). Про тёплый воздух, и тем более про батарею отопления речь и не идёт (вроде-ж понятно писал: "может он и холодным воздухом дует"). А про сушку самодельную: можно два вентилятора, по одному на ботинок, блок питания с того же компьютера, и немного фантазии. Будет однозначно лучше, долговечней и надёжней нежели фен (любой). А про фен: хозяин - барин, выбор за вами, своё мнение не навязываю. Любая обувь портится при сушке высокой температурой, натуральная - в первую очередь, синтетика - во вторую. Но про синтетику - это так, теория (ибо опыта нет), поскольку кроме галош и сапог для слякоти (современных, из вспененного материала) другой синтетической обуви нет и надеюсь никогда не будет.
Дело мастера не то чтобы боится... Скорее уважает...
15.07.2022 в 10:50:58
молоток, если покупать строй фен, то покупать то, что может иметь универсальное применение ....
  • чтобы был воздух без нагрева - сдуть опилки, сушить и тд
  • плавная регулировка/поддержание температуры - позволит паять пластики прутками
  • и в идеале, чтобы и поток воздуха регулировался
rod-is
rod-is
Белгород
15.07.2022 в 11:02:04
BV, "сдуть опилки" - интересная задачка для фена, надо будет попробовать.
15.07.2022 в 11:17:31
rod-is, пункт 2 - еще более полезное применение...
!#[https://youtu.be/j3bFgVr91vM] присадочные прутки нарезаются из той же трубы - болгаркой, циркуляркой, ножницами по металлу и тд - можно в ютубе поискать. Такая пайка позволяет делать нестандартные детали, которые или стоят много денег (паралельный отвод - около 9 тыр), или заказывать у тех, кто паяет. Таким же методом ремонтируются пластиковые бамперы авто.
п3 позволяет в некоторых случаях более комфортно производить эту пайку.
В идеале, для пайки лучше использовать профессиональные фены (например Лейстер), но они стоят безумных денег
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
15.07.2022 в 15:53:37
BV написал: молоток, если покупать строй фен, то покупать то, что может иметь универсальное применение ....
BV, Есть такие. Только вот использовать для сдува опилок, то еще маразм. Не тот расход воздуха.
15.07.2022 в 15:55:40
Ruslan_2005 написал: Не тот расход воздуха.
на каждый расход найдется свое количество опилок :) А так то да...
молоток
молоток
15.07.2022 в 17:11:30
BV написал: если покупать строй фен, то покупать то, что может иметь универсальное применение ....
у меня нужно как то снять наконечники пластиковые с палок лыжных, вот где понадобился бы фен температурный..
Но уверен он не дает воздушный теплый поток широкий как тот же фен для волос с мощностью от 2 кВт. У строительного фена поток более узконаправленный, даже без насадок. Но вещь иногда пригождается, редко.
rod-is написал: Будет однозначно лучше, долговечней и надёжней нежели фен (любой).
и вправду воздухом не рекомендуется высушивать ботинки лыжные, НЕТ , воздух же не совсем холодный, это все лишь режим у фена таков, верно ? На самом деле такой же обычный воздух примерно комнатной температуры из сопла выходит, и вреда не наносит ?
То есть Фен сравнивается с воздухом наподобие самодельного вентилятора через блок питания, правда скорости несоизмеримы. У Фена поток сильнее, у вентилятора слабее. Раз так, наверно и фен мне на самом деле не нужен для сушки ботинок, а тому и для потолка. Остается пушка электро, газовая.
15.07.2022 в 17:31:27
молоток написал: у меня нужно как то снять наконечники пластиковые с палок лыжных, вот где понадобился бы фен температурный.
чайника хватит
молоток написал: Но уверен он не дает воздушный теплый поток широкий как тот же фен для волос с мощностью от 2 кВт. У строительного фена поток более узконаправленный, даже без насадок.
температура больше, расход воздуха меньше - а мощность примерно одинакова
молоток написал: и вправду воздухом не рекомендуется высушивать ботинки лыжные, НЕТ , воздух же не совсем холодный, это все лишь режим у фена таков, верно ? На самом деле такой же обычный воздух примерно комнатной температуры из сопла выходит, и вреда не наносит ?
есть старые сушилки для обуви - на выходе 4 гофротрубы - они дают воздух немного теплее комнатного, не перегревают, но сушка подогретым быстрее, чем комнатным - чем теплее воздух, тем больше влаги может раствориться в нем в виде пара.
молоток написал: Раз так, наверно и фен мне на самом деле не нужен для сушки ботинок, а тому и для потолка.
ну да... феном неаккуратно можно подпалить потолок - температура слишком
молоток написал: Остается пушка электро, газовая.
больше расход воздуха и больше мощность - можно поискать электро на 3.5...4 квт - это макс, что может быть с обычной вилкой в розетку под автомат 16А. Газовая - мощнее по теплу...
