sanya1965
sanya1965
15.07.2022 в 17:45:49
молоток, ну теории про ботинки здесь прочитал... Терь практика. Для своего хобби по формованию и шитью кожи (чепрак и седельная) давно юзаю способ. Кожу размочить, натянуть на отправку, высушить феном. После высыхания и обрезки, пропитать специальным маслом. Масло навскидку не помню,если надо поищу пузырек... Способ этот из 50х годов, пиндос Алан Штольман рекомендовал. Правда, он сушил у камина.... Ну а ценник на те его работы хорошо известен в США. До сих пор причем.
молоток
молоток
15.07.2022 в 18:32:35
BV написал: чайника хватит
Согласен, кипечением в кастрюле, сильно приклеены к карбоновому стержню, поддержать дольше. Пластиковая лапка такой температуры выдержит 100 гр.
BV написал: температура больше, расход воздуха меньше - а мощность примерно одинакова
Согласен. За счет широкого распространения теплого воздуха, Фен для волос все таки предпочтительнее будет для таких целей, меньшей температуры конечно по сравнению со строительным феном, но все же. Основная температура должна идти на расстояние. А Фен строительный этого не может обеспечить, в основе своей работает на ближнем с более высокой температурой.
BV написал: есть старые сушилки для обуви - на выходе 4 гофротрубы
надо будет глянуть, также как и сушки вкладные внутрь электро.
BV написал: больше расход воздуха и больше мощность - можно поискать электро на 3.5...4 квт - это макс, что может быть с обычной вилкой в розетку под автомат 16А. Газовая - мощнее по теплу...
Действительно в аренду взять. Или у кого спросить, одолжить постарается. Покупать такую вещь -будет стоять без дела.
sanya1965 написал: Терь практика.
Интересно. Правда мои боты - синтетические материалы современные. Это не кожанные, не резиновые изделия. с платформой торчащей на три-четыре штыря-крепления.
Всем спасибо за обсуждение, мнения всех выслушал, в том числе тех кто советовал пушки.
15.07.2022 в 18:38:14
молоток написал: также как и сушки вкладные внутрь электро.
только греют, не дают циркуляцию воздуха - а это плохо
rod-is
rod-is
Белгород
15.07.2022 в 22:06:27
Вот, нашел. Правда современная, ещё и с таймером. Отец где-то то взял б/у. Воздух чуть тëплый.
Дело мастера не то чтобы боится... Скорее уважает...
молоток
молоток
16.07.2022 в 11:19:03
BV написал: есть старые сушилки для обуви - на выходе 4 гофротрубы - они дают воздух немного теплее комнатного, не перегревают, но сушка подогретым быстрее, чем комнатным - чем теплее воздух, тем больше влаги может раствориться в нем в виде пара.
rod-is написал: Вот, нашел. Правда современная, ещё и с таймером. Отец где-то то взял б/у. Воздух чуть тëплый.
О, не знал что есть такие, самый смак, самое эффективное решение для сушки без ущерба обуви. Спасибо за рекомендации !
молоток
молоток
16.07.2022 в 11:45:02
rod-is написал: А про сушку самодельную: можно два вентилятора, по одному на ботинок, блок питания с того же компьютера, и немного фантазии. Будет однозначно лучше, долговечней и надёжней нежели фен (любой).
Намек понятен, так и сделаю, возьму вентилятор а остальное имеется (куча блоков питания). на концы гофротруб одену заглушки, и перфорирую мелкими отверстиями. Хорошо что можно при таком варианте вглубь пропихнуть, носок-проблемное место, долго сохнет. Готовые сушки с подогревом. А я сделаю таким образом, пусть вентилятор на вдув будет брать немного подогретый воздух от радиатора (батареи) рядом стоящего, и направлять внутрь ботинка слегка теплый поток. Супер. И эффективно, и практично дешево. Что может лучше)) Ультрафиолетовые, обеспечивают и сушку, и дезинфекцию.
молоток
молоток
16.07.2022 в 11:45:55
молоток написал: Спасибо за рекомендации !
Видите к чему приводят...я тут фены придумывал для волос )) Начали за потолок, закончили обувью ))
rod-is
rod-is
Белгород
16.07.2022 в 16:54:02
молоток, так точно))). Сам иногда задумываюсь чего бы эдакого, интересного - нужного смастерить (с десяток блоков питания и мешок вентиляторов имеются)? Вот с сушкой для обуви уже пролетел (готовая нашлась да и котëл хороший, даже на максимуме чуть тëплый - обувь хорошо сушить). Может алюминиево- вентиляторный пост для быстрого охлаждения УШМ?
молоток
молоток
16.07.2022 в 17:45:05
rod-is написал: Может алюминиево- вентиляторный пост для быстрого охлаждения УШМ?
Ей этого не требуется, бестолковая затея. Не было у вас криптовалют - вентиляторами обвешаться в круг
17.07.2022 в 12:39:49
rod-is написал:
rod-is, да, старые были похожие. Проблема была в разном потоке и температуре воздуха в разных гофрах - плохое распределение внутри корпуса
gurza2007
gurza2007
04.05.2023 в 21:15:41
ilya84, спасибо. Очень познавательно
