Борис Михайлович
Борис Михайлович
28.05.2019 в 13:51:18
Друзья не пинайте сильно.Знаю тема не нова,но нет времени искать по сайту ответ.Обломился хвостовик бура и похоже обломок расклепало т.к. никакими путями не извлекается.Пытался разобрать ,чтобы выбить ,не получилось ,не дает снять муфту обломок бура,упирается в шарик и все.МЫСЛИ КОНЧИЛИСЬ,у кого есть какие идеи,подскажите.ПЕРФ соседский....беда.PS Перфоратор Макита3000
KNOOP
KNOOP
28.05.2019 в 13:52:29
Модель перфа?
Не паникуйте! Попытайтесь снять резиновый наконечник патрона.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Борис Михайлович
Борис Михайлович
28.05.2019 в 14:03:02
KNOOP, Снял все,вплоть до муфты.
KNOOP
KNOOP
28.05.2019 в 14:03:40
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Ec5y_7BGAg4]
Борис Михайлович
Борис Михайлович
28.05.2019 в 14:08:26
KNOOP, Этот ролик я уже наизусть выучил,к сожалению не так все просто ,как там.
KNOOP
KNOOP
28.05.2019 в 14:14:34
Борис Михайлович, Бур Ваш , или соседа ? :) ( а то можно: "шо ты мени пидсунув?" ) :) (Шутка)
На то он и расходник ! Если уж никак не удаётся, ставьте соседа в известность, и к ремонтникам. Сосед должен понять (и простить! :) ), перф. в строю, а расходники - дело поправимое !
Борис Михайлович
Борис Михайлович
28.05.2019 в 14:18:53
KNOOP, Да бур его и походу китаец .Да, тут тема такая,кто крайний тот и виноват.....попадос...мля.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2019 в 16:06:05
  1. Приклеиться прутком в торец суперклеем и попытаться выдернуть? (хорошо очистить и обезжирить) Пруток или гвоздь с шляпкой диаметра такого, чтобы шарик отжимал.
  2. Прутком подвариться и за пруток выдернуть? (сварочник нужен)
  3. Режим удара, оттянуть фиксатор бура (как в процесса снятия) и в таком положении зафиксировать. Перевернуть вниз буром, включить. Возможно надо упереть краем патрона для работы удара. Может по инерции выбъет.
  4. Если не расклепало, а только шарики держат, поставить другой бур, он своим хвостовиком шарики раздвинет (но не войдет до фиксации). Также муфту оттянуть и в положении буром вниз поударять. Может обломок успеет между раздвинутых вторым хвостовиком шариков выскочить.
  5. Смочить шарик (его место, пружину), муту оттянуть, шарик отжать, заморозить. Расшатать хвостовик (вдруг льдом прихватило), очистить ствол, постучать режимом удара буром вниз. Может вылетит мимо шарика, пока того лед держит.
Борис Михайлович
Борис Михайлович
28.05.2019 в 17:33:30
Мишутк, Наиболее подходящим показался пункт 4.Попробовал, нифига,точно расклепало.. ТОЛЬКО ВЫБИВАТЬ.
Резон
Резон
Киров
28.05.2019 в 17:39:59
Патрон имхо нужно снимать и выбивать с обратной стороны узким шкворнем...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2019 в 18:19:44
Борис Михайлович написал: Мишутк, Наиболее подходящим показался пункт 4.Попробовал, нифига,точно расклепало.. ТОЛЬКО ВЫБИВАТЬ.
Борис Михайлович, тут да, если сварки нет, то только так. Вряд-ли удастся высверлить в хвостовике отверстие, чтобы загнать туда по резьбе саморез для выдергивания.
