Между шинами рядок нечастых диэлектрических стоек, на всякий пожарный, я бы так сделал.
28.05.2019 в 16:33:32
28.05.2019 в 16:46:58
ALPIC, не совсем понял ответ. шины (длиной 50см) стоят на диэлектрических стойках, на 3х штуках каждая. Сейчас + и - разнесены на 25см и идут параллельно друг другу. Мне их нужно свести поближе, чтоб расстояние между ними было не менее 4см (меньше не удобно накидывать на них провода с АКБ). Что значит "не частых стоек"? Если ставить, то сплошной полосой? или я чего-то не понимаю?
28.05.2019 в 17:00:38
Можно сплошной, а можно и столбики
28.05.2019 в 17:32:20
28.05.2019 в 17:38:44
McSim77rus написал: сборка должна дать около 10А (холостых). В сварочную мощность не переходит, но медный провод оплавляет хорошо
Не понял 10А почему холостых ? Не понятно, как возбуждается дуга 72в на 5 мм зазор, если только, как обычно ключ уронить ;) , так это уже не 5мм
