dokar, Нам точно всё можно ,главное чтобы это можно,не ухудшало ,а улучшало
30.05.2019 в 13:48:12
30.05.2019 в 13:57:07
Мишутк написал: bnmuyt, да, пропустил. Ну вот еще одно следствие обучения "на ходу". Впихать невпихуемое. Назвается "вот те шкура, сделай 7 шапок".
Впихивать надо как всегда двумя УЗO с автоматами. Или как посоветовал megrad электронными диффами. Но уж вполне компактный щиточек хотя бы на 24 модуля для такой хорошей квартиры можно было и сделать.
30.05.2019 в 14:31:55
Мишутк, на водогрее изначально не было дифа, сказали что штатное узо плохое, по этому воткнул дополнительно. Согласен, две точки отключения удобно очень, но это уже в следующей квартире, если она будет. Переделал схему, получилось 22 места, щит поменяю на 24 модульный.
30.05.2019 в 15:01:29
Василий_узо, я уже ошибок не заметил. А что мешает щит на 36 поставить? Сравнивали габариты с 24, в чем проблема расширения? Раз все равно менять с 18 на 24 хотите.
30.05.2019 в 15:10:14
Мишутк, Спасибо за помощь, да нет проблем. Можно и 36) Я так понимаю, что больше это уже для удобства, минимум для безопасности мы соблюли?
30.05.2019 в 16:12:02
Василий_узо написал: минимум для безопасности мы соблюли?
Для безопасности электрополотенчики бы еще под диффзащиту 10мА. 30 тоже подойдет, но в мокрых зонах и для себя любимого... К каким линиям их подвести и как развязать? Можно к стиралке подключить, они сами по себе мало потребляют, а стиралка в пике вроде бы 2КВт обычно, что около 10А.
30.05.2019 в 16:19:32
Мишутк, два места еще есть, на отдельный диф их выведу тогда 10мА на 16А
30.05.2019 в 16:37:10
Василий_узо написал: Мишутк, два места еще есть, на отдельный диф их выведу тогда 10мА на 16А
Василий_узо, Вы бы лучьше не об ненужном дифе на 10мА ,а как правильно разместить стиралку,чтобы она находилась минимум в 60см от ванны или душевой,больше толку бы было
30.05.2019 в 16:57:46
ebf, ванна 3,60 на 1,80, стиралка будет в противоположном углу от душ кабины, стояк в углу где унитаз, трубы все из полипропилена от застройщика, планировка тоже от него.
30.05.2019 в 17:00:07
ebf написал:
ebf, большинство наших санузлов не позволяют отодвинуть стиралку на такое расстояние. Зачастую она стоит чуть ли не вплотную к бортику ванной. Стоит и стоять будет, так что защищаться приходится всеми доступными средствами.
И, кстати, защита на 10мА выявит проблему стиралки раньше 30мА, что позволит отремонтировать ее на более ранней стадии.
30.05.2019 в 17:03:53
Василий_узо, Вот и замечательно,а тратить деньги на 10мА глупо
