olex.zin
olex.zin
Черновцы
28.05.2019 в 22:33:18
Здравствуйте! Я новичок в столярном деле, поэтому прошу не судить строго за мои размышления. Так сложились обстоятельства, что в скором времени (через месяц-два) нужны будут более-менее сухие доски, для постройки ульев. Но сухая доска, которая сушилась/хранилась на чердаке закончилась. Я живу в такой местности, где сложно купить готовую сухую доску, а делать доставку получится очень дорого, да мне и не много ее надо. Свежую доску достать можно, но как ее высушить-то... Возникла идея, уложить ее на солнце, конечно, уложив каждый слой доски на толстую рейку, стянуть что бы не крутило/коробило, и пусть сохнет на солнцепеке. У нас летом на солнце до 50+ градусов бывает. И так вопрос - что будет с доской от такого жесткого режима сушки? Возможно будет лучше, если в дневное время накрывать ее пленкой, что бы не так интенсивно сушилась, а на ночь открывать, что бы влага выветривалась?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
30.05.2019 в 07:00:44
Будет сохнуть конечно. Торцы можно краской укрыть чтоб меньше трескалась.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.05.2019 в 08:06:44
Сушить надо в тепле, а не под ИК лучами. Тепло должно быть равномерным по всей поверхности А вы собираетесь одно сторону жарить другую охлаждать. Полюбому возникнут внутренние напряжения
Stolk19
Stolk19
Тула
08.08.2019 в 22:59:43
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по сушке. Купил брус из сосны/ели 50х70х2500 (для дальнейшего использования в качестве лаг в квартире) якобы камерной сушки, но приехав домой, обнаружил достаточное количество недосушенного материала (профессионалом даже рядом не являюсь, но по весу можно понять, что одни тяжелее других)... Решил спросить совета, правильно я решил его досушить.
  1. Место сушки далеко от окна и батарей;
  2. Положил поперёк рейки;
  3. Выложил на РЕБРО брус (между брусом зазор, равный ширине бруса)
  4. Каждый новый ряд также прокладываю рейками и на них ставлю брус на ребро и добавляю зазор между брусками. Таким образом в штабеле каждый брус имеет вокруг себя воздушный зазор.
Если всё так, то нужно ли ещё замазывать (краской и т.п.) торцы бруса? И нужно ли укладывать на весь штабель что-нибудь тяжёлое, чтобы брус не выгнулся при сушке?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.08.2019 в 19:01:57
Stolk19 написал: ! Подскажите пожалуйста по сушке
НЕ спешите...Сушка Вам не нужна...
Stolk19 написал: по весу можно понять, что одни тяжелее других).
Дерево может быть разным по плотности и вес брусков может отличаться довольно значительно...И самое главное-в домашних условиях Вы не высушите дерево без отопления,а до зимы ещё далеко.Делайте ремонт,кладите лаги и не заморачивайтесь.
Stolk19
Stolk19
Тула
09.08.2019 в 21:05:15
Vo.V.A. написал: НЕ спешите...Сушка Вам не нужна...
Извиняюсь за здоровое любопытсво, ну а почему не нужна? Бруски между собой не только по весу отличаются. Те, которые тяжелее, они же и ощупь холодней.
Vo.V.A. написал: И самое главное-в домашних условиях Вы не высушите дерево без отопления,а до зимы ещё далеко.Делайте ремонт,кладите лаги и не заморачивайтесь
Брус купил заранее и на всю квартиру, поэтому и решил дать отлежаться, а тут ещё, как мне показалось, что недосушенный... Первые бруски ориентировочно осенью буду класть, а остальные зимой скорее всего и далее... Вот отсюда и вопрос по сушке... Ну и если высушить не получится, то как хоть просто сохранить правильно, когда отопление включат, чтобы не испортить материал?
09.08.2019 в 21:30:14
Stolk19 написал: но по весу можно понять, что одни тяжелее других)
Stolk19 написал: Купил брус из сосны/ели
Сосна тяжелее ели. А если ещё вдруг лиственница попадётся...
Stolk19
Stolk19
Тула
11.08.2019 в 20:39:14
Alex___dr написал: Сосна тяжелее ели. А если ещё вдруг лиственница попадётся...
Ну в данном случае неважно из чего... Возьмём за основу, что материал не мокрый, а влажный. Мне важно понять, как сохранить бруски (чтобы не крутило их) при включении отопления? Может их обработать чем-нибудь/как-нибудь?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.08.2019 в 22:43:36
Stolk19 написал: а тут ещё, как мне показалось, что недосушенный
Stolk19 написал: Возьмём за основу, что материал не мокрый, а влажный.
Так какая ,блин,камерная сушка? Сколько тогда стоили Ваши дрова?Как выглядели?При сушке (камерной)Влажность материала примерно 8-12 процентов Сучки часто трескаются,особенно крупные.И материал часто коробится.поэтому доски сушат целиком и лишь потом распускают на бруски,и часто ещё строгают..Так ровнее получается.
Stolk19 написал: Мне важно понять, как сохранить бруски (чтобы не крутило их) при включении отопления? Может их обработать чем-нибудь/как-нибудь?
Тогда Просто сложить в штабель,но не на ребро,а на пласть.Зазор меж брусками -2-3 сантиметра.Они лежат ровно один над другим.Чобы были вертикальные зазоры .Прокладки на 2,5 метра 4 штуки От пола зазор Минимум 10 см.Сверху придавитьнапример мешками цемента-штук 6.И сквозняк обеспечить,окна открывать регулярно,чтобы ваш материал не посинел.Если он действительно влажный,в чём я лично сомневаюсь.А красить не надо.
