Ilyusha
Ilyusha
Ульяновск
29.05.2019 в 19:05:36
Здравствуйте, планируется ремонт деревянного сарая (односкатная крыша, шиферная кровля). Со стороны стока воды сгнили в грунте деревянные несущие стойки-опоры, хотим заменить эти стойки на профильные трубы. По расчету, на одну стойку из профильной трубы, приходится нагрузка порядка 1,69т (16,67кН). Группа 3, t ≥ -45. Можно использовать профильную трубу 100х100х4мм или 100х100х3мм? Марка стали не играет большой роли? Для предотвращения просадки стоек, на дно вырытых ям можно ли предварительно уложить камень, а на него уже ставить стойку, и потом уже забетонировать? На какую глубину заглублять стойки (грунт - супеси)?
Ilyusha
Ilyusha
Ульяновск
18.06.2019 в 20:20:15
Никто не знает?
Wazawai
Wazawai
31.08.2020 в 15:38:23
Ilyusha написал: Здравствуйте, планируется ремонт деревянного сарая (односкатная крыша, шиферная кровля). Со стороны стока воды сгнили в грунте деревянные несущие стойки-опоры, хотим заменить эти стойки на профильные трубы. По расчету, на одну стойку из профильной трубы, приходится нагрузка порядка 1,69т (16,67кН). Группа 3, t ≥ -45. Можно использовать профильную трубу 100х100х4мм или 100х100х3мм? Марка стали не играет большой роли? Для предотвращения просадки стоек, на дно вырытых ям можно ли предварительно уложить камень, а на него уже ставить стойку, и потом уже забетонировать? На какую глубину заглублять стойки (грунт - супеси)?
Ilyusha, всем пофиг.
