а чё? на новый год купил штробик на 30 мм. поставил круги побольше. штроблю 60 мм. пока проблем нету.
18.03.2007 в 23:51:41
19.03.2007 в 00:11:03
Спарки! Как инструмент не плох! Просто предназначен он только для бытовой эксплуатации!
И то, что сейчас они поменяли шильдики Спарки на Спарки Профешионал - положения на меняет! Внутренности и ресурс остались теми-же!
P.S. Правда речь идёт о старых моделях с новыми шильдиками!
Вполне возможно, что в новой линии машинок ... дефекты устранены!
19.03.2007 в 10:44:02
Вот этим-то рубанком() из "новой" линейки моделей я и владел.Всё вышесказанное-о нём.
20.03.2007 в 12:38:37
Дааа! Приходил как-то такой рубанок в ремонт!
Движок у него махонький и хозяин (видимо глядя на этикетку- Professional) -без труда его перегрузил!
В результате статор вышел из строя!
21.03.2007 в 00:24:47
Pitbul написал : 2stikhiyniy
да не стоит расстраиваться.сам юзаю лшм от спарки уже полгода.нравиться машинка,да и проблем пока нет.
Кстати:сегодня гонял её и в хвост и в гриву-шлифовал пол в 3 прохода шкурками 40-80-120.Внутри как искрила немного,так и искрит(но не сильнее,чем раньше).С задачей справилась хорошо.Видно ещё поживёт.
21.03.2007 в 10:53:01
По поводу кругового огня - а если его нет на холостом ходу, но появляется при средней и выше средней нагрузкео - это нормально, или его не должно быть при любой нагрузке? И как сервису объяснить, что, скажем, фрезер имеет круговой огонь именно под нагрузкой? Попадает ли это под гарантию?
21.03.2007 в 22:51:05
iGor_78 Круговой огонь на коллекторе якоря не должен быть ни на холостом ходу ни при нагрузке!
Если таковой имеется, значит уже имеется износ (биение) на коллекторе (пусть и незначительное), или неисправность подшипников! В худшем случае неисправность якоря, или разность сопротивлений катушек статора!
А если машина на гарантии, то рассматривается в каждом частном случае отдельно!
05.04.2007 в 09:15:58
Да спарки это уже давно всем известная фирма, пользую ушм м -850е старой серии и ударку вур2-160е ещё элтосовскую никаких нареканий кому эргономика не нравится сравните с супер инструментом типа диффузион итп по точноси разбирал- редукторы гораздо точнее отечественных на дрели с завода рёмовский патрон точность отличная но боится попадания бетонной пыли ротора искрят немного больше, чем у российского инструмента они удаются болгарам хуже, чем русским. да ещё владею легендой дрелью бз-16а элтос 1984г не знаю но весь мой спарки-элтос добротный качественный инструмент.
05.04.2007 в 19:02:08
stikhiyniy написал : Вот этим-то рубанком()
Service-man написал : Дааа! Приходил как-то такой рубанок в ремонт! Движок у него махонький и хозяин (видимо глядя на этикетку- Professional) -без труда его перегрузил! В результате статор вышел из строя!
движок у него как всех аналогичных 750 вт у моего китайского 900 вт осенью я им крышу ровнял , прострогал гвозди . 3 вырвал , 2 загнул вокруг барабана. но рубанок жив . ножи конечно в помойку.
06.04.2007 в 19:45:06
Круговой огонь следует отличать от кругового искрения - легкие искры по окружности, к тому же они как бы не образуют одного кольца, а перемещаются. Если устройство новое, то есть щетки не притерты, такие круговые искрения возможны. Они также бывают после долгого простоя инструмента.
Круговой огонь как правило и на холостом ходу есть. И устройство не во всех положениях шпинделя стартует. Одна из причин - оторвался проводок от одной из ламелей колектора якоря. Споротивление получается между соседними ламелями - бесконечность. Если на гарантии, запаха горелого и потери мощности нет, пользуйте его поинтенсивней, а то в мастерской по гарантии скажут - все в порядке. Сломается - несите.
06.04.2007 в 20:56:38
Уважаемый AlVadSk - вы чего человеку советуете! Верную смерть инструменту?
У любого инструмента- независимо от-того у -России, Германии, Японии или ещё кого- не должно быть ни кругового икрения вокруг коллектора, ни искр по окружности!
Если таковые имеются- значит это или неисправность (якоря или статора, или того и другого), или износ щёток, износ коллектора якоря- что не является прямой неисправностью, но может привести к выходу из строя якоря в будущем!
И в зависимости от его эксплуатации- это будущее может настать ой как скоро!
При нормальной работе инструмента- на коллекторе якоря должно просматриваться лишь не большое искрение в месте соприкасания угольной щётки и коллектора, и нигде более!
А в сервисах- тоже не дураки сидят и если клиент принёс по гарантии инструмент- значит его действительно что-то неустраивает, поэтому инструмент всёравно нужно проверить!
Тем-более если он ещё на гарантии- после проверки сервисом и признании положительного состояния машины- вы не заплатите ни копейки!
Да и нервы будут в покое, за исправный инструмент!
