antonbg85
antonbg85
Very
31.05.2019 в 09:27:03
В подъездном щите 3 черных советских автомата: 25A на кухню на плиту 16А все розетки 16А весь свет + стиральная машина Провода все алюминий (2.5мм, 30 лет)
25А меняется и по ВВГ 3-4мм2 уйдет на кухню в щиток по примерной схеме _http://mastergrad.com/forums/t180881-shchitok-dlya-kuhni/?p=3653759#post3653759
Свет на кухне остается старый(алюминий)
по какой схеме менять два 16-х автомата? проводка остается алюминий на одной линии все розетки кроме кухни на другой линии весь свет(в т.ч. кухня) + стиральная машина
АВ 25А -> УЗО 40/0.03 -> 2 х АВ 16А
Спасибо
Rumato
Rumato
Щелково
31.05.2019 в 10:23:43
antonbg85, Если бы Вы нарисовали что хотите сделать, было бы понятней. На алюминий автоматы по 10А будут в самый раз.
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2019 в 10:43:35
antonbg85, УЗО 25А 30мА.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.05.2019 в 11:40:36
antonbg85 написал: и по ВВГ 3-4мм2 уйдет на кухню в щиток по примерной схеме
Кабель не менее 3x6
Грубый, но справедливый
antonbg85
antonbg85
Very
31.05.2019 в 18:59:15
Rumato написал: antonbg85, Если бы Вы нарисовали что хотите сделать, было бы понятней. На алюминий автоматы по 10А будут в самый раз.
Rumato,
схема
strider1978
strider1978
31.05.2019 в 19:09:25
Vadim 161 написал: Кабель не менее 3x6
Судя по набору автоматов на всю квартиру выделено 25А. Можно и четвёркой обойтись, только не усечёнкой.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.05.2019 в 21:11:32
antonbg85, на стиралку поставьте диф.автомат
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.05.2019 в 21:41:37
strider1978 написал: Судя по набору автоматов на всю квартиру выделено 25А
25А только на плиту
strider1978
strider1978
01.06.2019 в 06:07:06
antonbg85 написал: Провода все алюминий (2.5мм, 30 лет)
Судя по сечению дом с газом.
Rumato
Rumato
Щелково
01.06.2019 в 07:49:55
antonbg85 написал:
Rumato,
схема
Одобрямс :yu:
Rumato
Rumato
Щелково
01.06.2019 в 07:51:07
strider1978, Судя по внимательно прочтённому первому сообщению, электроплита в наличии.
