ramzzai
ramzzai
31.05.2019 в 13:02:48
Внезапный вопрос возник по причине наличия в широкой продаже чудовищного изделия солидной вроде бы фирмЫ- Легран. Речь идет конечно же о линейке розеток лдля внешней проводки "Quteo" или как та так. Это те, гда под видом розетки покупателям подсовывают фактически конструкторы розеток, без перемычек внутри. Точнее без подключенных перемычек.
Вот вопрос еще один- можно же сложиться ситуация, когда соединение перемычек внутри будет выполнено ТАК, что розетка не сможет выдерживать те самые заявленные характеристики, 16 А тока? Или это с запасом дано.
Но вопрос изначально вот какой. Те, кто пробовал их подключить, знают, что провода сечением меньше 2.5 мм надежно закрепить невозможно. А если провод, сечением 1,5 мм, в моем случае, перед подключением обжать клеммой, которая уже намертво прихватывается зажимом этой чудо- розетки. Подобное соединение, через обжатую клемму, увеличивающую диаметр провода, вообще допустимо?
Ответа навскидку не нашел в гугле, если что. И да, просьба не ругать, я в курсе про то, что розеточные группы присоединяют проводом от 2.5 мм. у меня в садовом домике часть проводки 1.5 мм подходит к розеткам.
Abrikos
Abrikos
Харьков
31.05.2019 в 14:30:09
Розетки подключают проводами 1,5 - 2,5 кв.мм, о чём некоторые производители напоминают вот так:
ABB Elektro-Praga (Чехия).
dokar
dokar
Мадонатор
31.05.2019 в 14:40:47
ramzzai, Не верю . Руки из плечь решают все проблемы.
Да, ни фига.
Allegro
Allegro
Астрахань
31.05.2019 в 14:52:20
ramzzai написал: А если провод, сечением 1,5 мм
перемычки ставите из такого же 1,5 мм провода.
ramzzai
ramzzai
31.05.2019 в 23:29:29
так 1.5 не фиксируется зажимом, в том и дело. Удивительный по качеству изделие. Тока 2,5 мм. О чем мелко -мелко на корпусе действительно написано. Что провод 2.5.
Оно так и надо, в теории, не меньше 2.5, но бывают разные ситуации, и розеточки типа фирменному Леграну надо бы делать более универсальными, что ли. И да, конечно же не продавать конструкторы розеток под видом розеток.
Плотно не зажимается 1.5 потому что провод 2.5. мешает, зажать не дает? Да, дельно.
но обжать подключаемые провода можно или это не годится для розеточки, как Вам кажется? Я вот что- то не уверен. хоть прям эксперимент проводи)
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2019 в 23:54:30
ramzzai написал: так 1.5 не фиксируется зажимом
Прекрасно фиксируется. Если перемычки сделать из полторашки, а штатные выкинуть.
ramzzai написал: Плотно не зажимается 1.5 потому что провод 2.5. мешает, зажать не дает?
Именно так.
01.06.2019 в 03:49:26
Radio написал: а штатные выкинуть
это первое, что надо делать с этим конструктором. Если подходящий провод - честные 2.5мм2 - то не держаться штатные перемычки
strider1978
strider1978
01.06.2019 в 06:09:36
BV написал: это первое, что надо делать с этим конструктором.
Нужно просто пустить на удлинители или в слаботочные щитки на роутеры и звонки. Как такая конструкция пришла в голову производителю?
Allegro
Allegro
Астрахань
01.06.2019 в 07:11:44
Лучше взять Шнайдер этюд
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.06.2019 в 07:42:49
Ставил Леграновскую накладную розетку со штатными перемычками. Подумал, что у меня руки кривые. :cool: Провод полторашка (если не меньше), штатную перемычку подрихтовал пассатижами. Выкидывать было жалко, она вся из себя такая фирменная. :D В следующий раз действительно её выкину. :nо:
Вечный студент
ramzzai
ramzzai
01.06.2019 в 10:51:34
да, этот конструктор от маститого производителя с мировым именем действительно создает ощущение собственной неполноценности) когда берешь в руки.
Честно г7оворя, я все больше уверен, что это попало в торговую сеть с не менее известным именем, Леруа Мерлен, только по причине землячества или коррупции. Потому как в принципе подобное попасть не могло бы. Ну вот как это сертифицировалось, если перемычки вставляет покупатель, и от него, покупателя зависят в итоге характеристики? Чуть более слабое соединение- и розетка не будет держать 16 ампер, как указано. Может же возникнуть такая ситуация? Может, запросто!
Очень хотелось бы призвать сюда, в уйутный чатик, работников надзорного ведомства, но это малореально.
Но и все таки, изначальный мой вопрос остался открытым: так можно ли обжимать клеммой подходящий к розетке провода? /с целью увеличения их сечения, чтобы влезло в чудо- конструктор от Легран.
Не, ну вот как его сертифицировали? Как конструктор, что ли? наверняка за бабло делали сертификацию.
