Камрады, нужна помощь. Купил скважинный насос IBO на 220В, а оказалось, что он в оригинале 3-фазный, и к нему просто отдельной коробкой идет пусковой блок. С 3-фазными моторами я в жизни ни разу не общался, поэтому есть пара вопросов.
- Критично ли соблюдение нейтрали и фазы на вилке? В инструкции приведена электрическая схема, там провод фазы из розетки идет прямиком в одну фазу насоса, а провод нейтрали через конденсатор разделяется на две остальные фазы. Что будет, если вилку перевернуть и воткнуть наоборот?
- Критично ли заземлять насос? Там отдельным проводом к корпусу прикручена клемма гайкой. Проблема в том, что с насосом идет кабель всего 1 метр, я планирую его наращивать кабелем от старого насоса, а там всего 3 жилы. Т.е. либо искать отдельный провод под заземление, или просто забить. В конце концов, он под землей в воде и в стальной трубе. Посоветуйте, пожалуйста.
