Yozh
Yozh
01.06.2019 в 23:48:19
Постройке лет 60 - однокомнатная кухня, посередине погреб, в одном из углов - голландская печь . Наверняка переделывалась, частично перестраивалась. Сбоку пристроили веранду.
Несколько лет назад обнаружилось, что дом накренился вперед, да так, что повело печку - покрылась трещинами, и явно покосилась, но падать и разваливаться пока вроде не спешит.
Решил оторвать доски с одного из углов, и увидел вот что...
Несущей вертикальной конструкции внизу просто нет, вынул ее куски и труху. Не понятно, на чем вся конструкция держится - наверняка на наличниках снаружи и на печке изнутри. Стояло оно, видимо, на чем-то похожем на цементно-кирпичный блок - на картинках видно. Его повело, и он накренился. Не сказать, чтобы там было гнилье, и я не могу сказать, почему разрушилась несущая.
Подскажите из вашего опыта, что можно сделать в этой ситуации.
Чуть выше видна горизонтальная деревянная балка (серая такая), может попробовать поддомкратить и поднять сторону, заменить блок и нарастить вертикальную балку брусом?
01.06.2019 в 23:58:56
Вывешивать. Менять целиком. Наращивать сложно - на месте стыка может сложиться. Как именно - отсюда не видно - решается по месту при вскрытии.
Yozh
Yozh
02.06.2019 в 00:09:39
BV написал: Вывешивать
Вывешивать за какое место, и как? Какую технологию лучше использовать? Скорее всего, с остальных 4-х сторон такая же песня, то есть вертикальная балка на фундаментный блок, и всё.
BV написал: на месте стыка может сложиться
С этим полностью согласен, получится избушка на курьих ножках. Плохая идея была.
02.06.2019 в 00:28:43
Yozh, ещё раз - экстрасенсов нема. Конкретика по месту после вскрытия
02.06.2019 в 00:40:10
И да - домишке 60 лет - при латании будут вскрываться новые и новые проблемы - проще, дешевле, безопасней - разобрать и выстроить заново. Аргументы:
  • проведенная печь - можно угореть или получить пожар
  • при вывешивании - все может сложиться, обрушение - жертвы
  • можете не найти все трухлявые места (насколько разделение каркас - столько и увидите... гвозди могут уже рукой выниматься) и строение может рухнуть при хорошем ветре даже после ремонта и похоронить кого-то заживо
Впрочем - сначала ПОЛНОСТЬЮ обследуем конструкцию, потом - думаем
02.06.2019 в 00:49:12
Плохая конструкция - стоит ли ее реанимировать?
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2019 в 23:02:42
Yozh написал: вертикальная балка
Называется столб. ;)
