fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 17:29:20
krserv написал: под 2700?
цена бюджетного пылесоса китайца с циклоном
krserv
krserv
11.01.2021 в 21:19:33
fhntv написал: цена бюджетного пылесоса китайца с циклоном
Заблуждаетесь, как я написал мой Bosch Advanced 20, аналог бюджетному китайцу с Циклоном пропускал пыль наружу через себя. Полагаю, что защитит только фильтр класса L или M
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
12.01.2021 в 02:23:01
krserv, ну значит циклон плохо подобран под Ваш пылесос. Могу поспорить, что диаметр входного патрубка Вашего циклона раза в полтора больше входного патрубка Вашего пылесоса. Можете кинуть фотку Вашего циклона с пылесосом?
krserv
krserv
17.01.2021 в 20:12:43
Вот как раз вопрос во время, я собрался просить помощи. Купил я классный 49 мм фирменный шланг Стармикс, и новый Циклон 3 версии. Но вот как подкючить шланг к Циклону? У Циклона выходной патрубок с внутренним диаметром 50 мм и наружным 56 мм. Китайцы не знают промышленных стандартов, где на шланг с резьбой 50 мм используется концевик с внутренним диаметром 53 мм и наружным 58 мм. Как соединить эти 53 мм внутренних с 56 наружными на Циклоне? Нужен адаптер с 56 внутренним на входе и 53 наружным на выходе.
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
17.01.2021 в 21:42:13
Все просто. Отлавливаете ближайшего 3Дпечатника и ставите задачу. Время печати 1,5-2 часа. У Вас в Краснодаре я насчитал их около 390. Думаю, найдете. Если не секрет, а какой диаметр патрубка шланга у Вашего пылесоса?
krserv
krserv
18.01.2021 в 21:05:26
Виталий Бородин написал: Все просто. Отлавливаете ближайшего 3Дпечатника и ставите задачу. Время печати 1,5-2 часа. У Вас в Краснодаре я насчитал их около 390. Думаю, найдете. Если не секрет, а какой диаметр патрубка шланга у Вашего пылесоса?
Виталий Бородин, шланг 50 мм, наружный диаметр патрубка - 58 мм, внутренний 53 мм. В прошлом сообщении было же это написано.
Микитович
Микитович
18.01.2021 в 21:08:19
То есть купив готовое изделие еще нужно потратить кучу сил, времени, бабок на доколхозивание? Так и пишите ПОЛУФАБРИКАТ.
Себе сам склепал из 110 ПП и старого 1000 Вт пылесоса с бумажным фильтром. Для моих задач подходит, только шланг далеко не всякий годится, ПВХ-гофр свистит как гад. Нужно покупать пылесосный.
krserv
krserv
18.01.2021 в 21:11:19
Микитович написал: Так и пишите ПОЛУФАБРИКАТ.
krserv написал: Китайцы не знают промышленных стандартов, где на шланг с резьбой 50 мм используется концевик с внутренним диаметром 53 мм и наружным 58 мм. В этом случае подходили бы все шланги от промышленных пылесосов. А китайцы захренячили выходной патрубок 56 мм - вот так им захотелось... О том,что соединение должно быть конусным, я вообще молчу...
krserv
krserv
18.01.2021 в 22:20:06
Виталий Бородин написал: Отлавливаете ближайшего 3Дпечатника и ставите задачу.
Хорошо бы в этом случае иметь готовый чертеж адаптера, какой он должен быть. Если заводского изготовления, то там конусный вход и выход. В моем случае, конусное соединение только с одной стороны, т.к китайцы на Циклоне конус не предусмотрели - обычная выходная труба 58 мм в диаметре.
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
19.01.2021 в 01:40:50
krserv, конусность 1/30. Цилиндрическая труба тоже может быть соединена с конусным патрубком. Ничего страшного тут нет. Конусность маленькая. Насчет шланга: Я имел ввиду диаметр патрубка штатного шланга Вашего пылесоса, а не того шланга, что Вы недавно купили.
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
19.01.2021 в 02:04:47
krserv, нашел, посмотрел выше. У Вас оказывается пылесос Bosch Advanced 20. Так у него шланги ф35. Возникает вопрос. Для чего Вам нужен циклон с патрубками ф50. Для торможения потока?. У Вас скорость на входе в циклон будет почти в два раза меньше, чем в штатном шланге. А должна быть, в идеале, процентов на 15%-20% выше. Боюсь, циклон будет работать в полсилы, отсеивать только крупняк.
