19.01.2021 в 03:22:58
krserv написал: Вот как раз вопрос во время, я собрался просить помощи. Купил я классный 49 мм фирменный шланг Стармикс, и новый Циклон 3 версии. Но вот как подкючить шланг к Циклону? У Циклона выходной патрубок с внутренним диаметром 50 мм и наружным 56 мм. Китайцы не знают промышленных стандартов, где на шланг с резьбой 50 мм используется концевик с внутренним диаметром 53 мм и наружным 58 мм. Как соединить эти 53 мм внутренних с 56 наружными на Циклоне? Нужен адаптер с 56 внутренним на входе и 53 наружным на выходе.
krserv, несколько слоев термоусадки на циклон. https://san-detal.ru/otvod-besshumnyj-58-mm-90gradusov-24129270-p-1975.html В него кусок гладкой канализации 50. На него - несколько слоев термоусадки.
Это - если ехать, а не шашечки.
19.01.2021 в 03:25:13
krserv написал: выходной патрубок 56 мм - вот так им захотелось...
krserv написал: китайцы на Циклоне конус не предусмотрели - обычная выходная труба 58 мм в диаметре.
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
08.02.2021 в 19:22:58
Не-е-е-т. Термоусадка это не наш метод. Только печать.
krserv
krserv
09.02.2021 в 16:16:45
Буду разбираться позже, с другого браузера зайду, не хочет цитировать Opera сейчас: В него кусок гладкой канализации 50. BV - спасибо, не знал что есть такие трубы 58 мм, думал только 50 мм из ближайшего диаметра.
krserv
krserv
12.02.2021 в 20:09:40
Сделал по другому. Уголок сантехнический, или труба 50 имеет толстую часть, где вставлена резинка. Обрезал эту часть с резинкой и труба с наружным диаметром 54 мм как раз зашла в патрубок у которого внутренний диаметр 54 мм, а наружный 58 мм.
krserv
krserv
12.02.2021 в 20:15:31
Все, Циклон подключен к пылесосу. А к инструменту у меня идет 32 мм шланг, т.к подключение с 32 мм Bosch professional соединителем. Есть смысл подключить 38 мм шлангом даст это что-нибудь? 50 мм шланг поднимать на высоту потолка будет не удобно работать с перфоратором или штроборезом, 38 мм еще можно, но будет ли от этого преимущество? Сам циклон соединен с пылесосом 50 мм шлангом -вход в пылесос тоже 50 мм. Вход и выход из Циклона - тоже 50 мм, узкое место магистрали это выход с инструмента - 32 мм, поэтому большую производительность воздушного потока мне все равно не получить.
krserv
krserv
13.02.2021 в 16:18:06
Знатоки утверждают, чтобы Циклон отсеивал мелкие фракции пыли, нужен как можно больший воздушный поток, получается для этого нужно всегда мощный пылесос ставить на максимальную производительность?
AKI
AKI
13.02.2021 в 21:51:36
Для этого нужно не перекрывать поток. А в случае малого сечения переходников (как у некоторого инструмента) обеспечивать дополнительный приток (через регулируемый клапан).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.02.2021 в 22:58:55
больший воздушный поток...
что такое больший ? наибольший поток у пром.вытяжек , однако пыль они не отсеивают нужна скорость потока - это главный критерий нужны перепады давлений - дифуззор, кофуззор
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
14.02.2021 в 22:14:55
krserv, fhntv совершенно прав. Должен быть не наибольший поток, а наибольшая скорость потока. От себя добавлю -максимальная скорость при минимально возможном сопротивлении сети. Для Вас эту проблему конструкторы пылесоса давно уже решили. Эти условия соблюдаются при работе пылесоса со штатным диаметром рукава. Для Bosch Advanced 20, по мануалу, это диаметр ф35 мм. Т.е. если Вы хотите вкорячить в сеть пылесоса какой-нибудь прибамбас, условный проход этого прибамбаса должен быть в районе ф35мм, а не ф50мм и не ф100мм.
14.02.2021 в 22:38:57
Если шланг будет большего диаметра, хоть 200 :), скорость потока в циклоне меньше не будет. Просто будет больше перепад давления на циклоне и меньше на шланге.
