06.01.2020 в 00:49:09
#6760984
А вы diman_aviator, выложили бы уже фотки больного
Славик64 написал: diman_aviator, а фотки никак? Дорого получается? :confused:
Что бы представление иметь о чем речь. Датчик датчику рознь.
Тем более обещали
diman_aviator написал: Славик64, да без проблем фотку, с работы приеду и сфоткаю
10-40-99@mail.ru
06.01.2020 в 00:53:56
#6760985
Славик64, Если что-то непонятно, в моих буквах можно:
Примитивный и унылый тролинг с обсуждением личностей - сразу в игнор.
06.01.2020 в 00:56:34
#6760987
Славик64 написал: А вы diman_aviator, выложили бы уже фотки больного
фотки чего именно? самого котла или блока автоматики? кстати сместив на 1 мм пластину как и говорил котел перестал тухнуть, уже 3 часа работает, к тому же изначально электромагнит совсем не держал из-за этого датчика и я его разбирал для чистки чистку провел хорошо и он стал держать но не долго и это может быть из-за того что пластину не совсем поставил на место а чуть выше счас сместив на 1 мм котел работает, сама пластина над газовой горелкой не в самом пламени разгибается и рвет контакт (над газовой горелкой домашней плиты как эксперимент)
06.01.2020 в 01:05:57
#6760988
diman_aviator, пусть будут фотки и котла и автоматики и кота, если есть, можно и себя. Что, жалко? diman_aviator,у вас не термопара и ЭМК виноваты, а запальник тухнет, остывает термопара и клапан отключается. А запальник тухнет по разным причинам и что бы весь список не перечислять надо видеть как можно больше чего то вашего котла...в том числе и пламя запальника.
10-40-99@mail.ru
06.01.2020 в 01:05:59
#6760989
diman_aviator написал: сама пластина над газовой горелкой не в самом пламени разгибается и рвет контакт (над газовой горелкой домашней плиты как эксперимент)
Могу ошибаться, но температура срабатывания этого датчика - 75С. А над плитой может быть и 175С и 275С
06.01.2020 в 01:10:59
#6760990
Мне кажется или здесь всего лишь вопрос прозвучал?
Славик64 написал: AKI, вы сами понимает(после выложенного ТСом фото) о чем гоорите?
То что у меня в уме было, это мое личное дело!!!
ПС Ответа видать не будет!
10-40-99@mail.ru
06.01.2020 в 01:15:10
#6760992
Славик64 написал: пусть будут фотки и котла и автоматики
завтра при дневном свете сделаю фото болезного)))
06.01.2020 в 14:56:20
#6761169
diman_aviator написал: завтра при дневном свете сделаю фото болезного)))
Интересно, как по фото Жуковского котла можно ставить ему диагноз? Разве что цвет пламени горелки может сигнализировать о необходимости чистки...
06.01.2020 в 18:04:50
#6761259
AKI написал:
AKI, а никто и не сказал что его собираются по фото диагностировать просто фото для представления какая версия какая автоматика и всё такое, кстати вот фото
06.01.2020 в 20:14:11
#6761317
diman_aviator, термопары бывают разные, то что вы поставили не выдаёт нужный ток для данной автоматики. Нужна родная, толстая, жёсткая. Поэтому у газовщиков она дороже в 1,5 раза, потому что оригинальная,а вы на рынке берёте не заводской хлам из мягких металлов. То что вы раскалили эту термопару, тоже ничего хорошего, сама термопара держит и тысячу градусов, но вот там имеется переход на медь и это может понизить токи. Правильно здесь пишут, напряжение не причём, играет роль только ток. Замерьте напряжение под нагрузкой, т.е. с катушкой и ваши ЦИФЕРЫ вдруг поставят вас на верную дорогу. Ищите родную термопару, у нас цена такой около 700руб., правда завод Ростовгазоаппарат не далеко находится, производитель всего этого хлама в оригинале.
06.01.2020 в 20:19:52
#6761319
Причина ваших всех проблем, это громадные жиклёры, может их расковырял кто то, может прогорели уже. Пламя запальника должно быть около 5-8 см. идеально синее. Жиклёр горелки тоже надо уменьшить в 1,5 раза и не надо будет прижимать газовый кран на горелки(это не правильный режим горения, с малым количеством воздуха и низким КПД). Температура газов на выходе из котла не должна превышать 150гр., если выше то котёл забит сажей или накипью и его нужно промывать! Ваши превинтивные меры и опасны и не эффективны, будете только мучиться с аппаратом.
06.01.2020 в 20:39:38
#6761329
ТТешник написал: то что вы поставили не выдаёт нужный ток для данной автоматики.
ну как же не выдает если вторые сутки уже без проблем держит)))
06.01.2020 в 20:51:42
#6761333
diman_aviator, проверяется удержание постукиванием фалангами пальцев по корпусу кнопки, чтобы звук громкий был, т.к. кнопку отбивает при щелчках терморегулятора, от вибрации. Обратите внимание на то что температура медного проводника должна быть такая, чтобы обжигать руку на расстоянии 10см. от термопары вверх. Вот такое должно быть пламя горелки и запальника, моё фото. Горелка выдаёт 5кВт, по счётчику замерял, котёл работает лучше нового. На фото хорошо видно равномерность всех 3-х зон пламени и самое главное отличная зона догорания, сажи практически нет как в современных котлах.
31.08.2022 в 21:02:07
#7117114
Ну вот начался сегодня сезон, включил котел а термопара опять не держит, да что опять такое? Снял ее дает 33мВ как и новая, то есть магнит слегка прилипает это чувствуется отпуская кнопку и сразу отпускает её, кончик термопарой раскалён до красна. Может ли термопара выдавая нормальное напряжение всё рано не держать? Допустим тока мало?
31.08.2022 в 21:30:50
#7117124
всё, вопрос решён
01.09.2022 в 07:49:54
#7117185
diman_aviator написал: Может ли термопара выдавая нормальное напряжение всё рано не держать? Допустим тока мало?
Может из-за плохого контакта.
