Доброго дня, прошу совета как поступить с котлом. Котел стоит в частном доме жуковский аогв 23, уже примерно 20 лет, работает на постоянку так как термопара не исправна и за последние пару лет купили 2 штуки и они моментально прогорали и отказывались работать так что котлу зафиксировали пусковую кнопку чтобы доработал до весны (знаю что небезопасно но выбора не было) и горелка работает как то плохо не равномерное пламя, полагаю забилась местами за эти 20 лет в него ни разу не лазили, как разобрать и добраться до горелки я не понял и ответа в инете не нашел чтобы почистить, отсюда вопрос что сделать? 1) почистить горелку и еще раз заменить термопару или 2) заменить котел, если второе то какой взять рассматриваю такой же жуковский 23 только с современной автоматикой или боринский с евроситом так же разумеется на 23кВт, что посоветуете? Ах да, счас котел на весь газ не включишь так как сильно пламя начинает захлестывать в окно запальника то есть наружу, полагаю что это и есть из-за забитой за 20 лет горелки, дымоход чист, тяга хорошая.
