ALPIC
ALPIC
04.06.2019 в 17:23:36
https://remont-aogv.ru/files/zuk/9.pdf вот паспорт По термопаре не скажу, у меня работали любые советские, котлы были агв 80, горелки устроены совершенно по разному, одна помнится чугунная съёмная, снималась через дверку, другая сварная цельная с трубой - лейка такая, её вытаскивал через низ, с разборкой, обычно пылесосил через смеситель, где воздух подмешивается, пламя после этого выравнивалось, давление на горелке ни разу не крутил, всё было ровно, даже на максимуме. Новый я бы взял настенный, сейчас два чугунных немца , но дом больше. Вы подождите, народ подтянется, может ваш кто то знает с закрытыми глазами. :)
diman_aviator
diman_aviator
04.06.2019 в 17:37:10
ALPIC, Спасибо Вам, учитывая что отопительный уже закончен сегодня после работы заберусь в котельную поизучаю аппарат с фонариком
ALPIC
ALPIC
04.06.2019 в 17:53:36
ВОТ, это дело, думаю для чистки разгерметизация СО ну совсем не обязательна.
касимов
касимов
Касимов
04.06.2019 в 18:33:14
diman_aviator написал: ) заменить котел, если второе то какой взять рассматриваю такой же жуковский 23 только с современной автоматикой
Это будет лучшим вариантом. Автоматика работает отлично. Обвязку котла менять не придется.
diman_aviator написал: или боринский с евроситом так же разумеется на 23кВт,
У них есть котлы под Жуковские, но размеры обвязки котлов немного не совпадают. Уже придется звать сварщика. Цены гуманные у обоих производителей. Еще на 20 лет хватит....
Славик64
Славик64
Дигора
04.06.2019 в 20:52:10
касимов, а температурный баллончик куда сувать?
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
05.06.2019 в 19:30:03
Славик64 написал: а температурный баллончик
Штатно у всех котлов. Славик64, Приветствую!
Славик64
Славик64
Дигора
05.06.2019 в 21:18:29
касимов, привет! На старых котлах, ведь, кармена нет. А у кого и есть(для термометра), далековаты, не дотянется.
10-40-99@mail.ru
diman_aviator
diman_aviator
07.06.2019 в 00:14:58
Скажите как добраться до горелки? можно ли ее снять для тщательной очистки не снимая котла?
Славик64
Славик64
Дигора
07.06.2019 в 00:30:41
diman_aviator написал: Скажите как добраться до горелки? можно ли ее снять для тщательной очистки не снимая котла?
diman_aviator, конечно можно, но бывают исключения. Смотря как установили. Что то не видно отсюдави. Фотки бы. :o
10-40-99@mail.ru
AKI
AKI
07.06.2019 в 12:34:13
У меня в доме уже почти ровестник (20 лет) АОГВ жуковский. Ремонты были. Но аппарат надежный, как автомат калашникова. Хотя и не экономичный. Чистку горелки (щелей притока воздуха) можно сделать и не разбирая, если АОГВ установлен правильно (есть зазор снизу). Чистить пыль снизу - шеткой пылесова на гибком шланге. Разумеется, погасив котел, что бы контролировать чистоту можно подложить зеркало или эндоскоп.
Термомару менял год назад. Прошлая проработала около 10 лет. Размещение термопары в пламени требует понимания и некоторого опыта. Ибо давление газа может меняться (в магистрали), тяга при разных режимах может отклонять деружное пламя и т.д.
P.S. Опыт обслуживания "спецами" из двух контор - сильно негативный. Эти чудаки (м) разбирали котел, чистили сажу в теполобменнике (два раза!), загадив весь пол, но не удосужились почистить горелку, котрая давала коптящее пламя. Что и было причиной забивания сажей. Но при этих "чистках" они изгадили резьбовое соединение, собрав его так, что при работающем котле газ понемногу утекал. Что они делали исправно - брали деньги. Если нужна конкретика - Сергиев-посадский район МО. Названия контор не помню, но бумаги остались где-то.
diman_aviator
diman_aviator
07.06.2019 в 14:11:05
Славик64, установлен стандартно на свои ногb на ровный пол, от стены примерно 15 см сзади с боков и спереди вагон места? начал разбирать, отцепил дымоход, заказал термопару, теперь нужно снять "юбку" и пробовать добраться до горелки
