У меня в доме уже почти ровестник (20 лет) АОГВ жуковский. Ремонты были. Но аппарат надежный, как автомат калашникова. Хотя и не экономичный. Чистку горелки (щелей притока воздуха) можно сделать и не разбирая, если АОГВ установлен правильно (есть зазор снизу). Чистить пыль снизу - шеткой пылесова на гибком шланге. Разумеется, погасив котел, что бы контролировать чистоту можно подложить зеркало или эндоскоп.
Термомару менял год назад. Прошлая проработала около 10 лет. Размещение термопары в пламени требует понимания и некоторого опыта. Ибо давление газа может меняться (в магистрали), тяга при разных режимах может отклонять деружное пламя и т.д.
P.S. Опыт обслуживания "спецами" из двух контор - сильно негативный. Эти чудаки (м) разбирали котел, чистили сажу в теполобменнике (два раза!), загадив весь пол, но не удосужились почистить горелку, котрая давала коптящее пламя. Что и было причиной забивания сажей. Но при этих "чистках" они изгадили резьбовое соединение, собрав его так, что при работающем котле газ понемногу утекал. Что они делали исправно - брали деньги. Если нужна конкретика - Сергиев-посадский район МО. Названия контор не помню, но бумаги остались где-то.
