diman_aviator
diman_aviator
06.01.2020 в 01:15:10
Славик64 написал: пусть будут фотки и котла и автоматики
завтра при дневном свете сделаю фото болезного)))
AKI
AKI
06.01.2020 в 14:56:20
diman_aviator написал: завтра при дневном свете сделаю фото болезного)))
Интересно, как по фото Жуковского котла можно ставить ему диагноз? Разве что цвет пламени горелки может сигнализировать о необходимости чистки...
diman_aviator
diman_aviator
06.01.2020 в 18:04:50
AKI написал:
AKI, а никто и не сказал что его собираются по фото диагностировать просто фото для представления какая версия какая автоматика и всё такое, кстати вот фото
ТТешник
ТТешник
06.01.2020 в 20:14:11
diman_aviator, термопары бывают разные, то что вы поставили не выдаёт нужный ток для данной автоматики. Нужна родная, толстая, жёсткая. Поэтому у газовщиков она дороже в 1,5 раза, потому что оригинальная,а вы на рынке берёте не заводской хлам из мягких металлов. То что вы раскалили эту термопару, тоже ничего хорошего, сама термопара держит и тысячу градусов, но вот там имеется переход на медь и это может понизить токи. Правильно здесь пишут, напряжение не причём, играет роль только ток. Замерьте напряжение под нагрузкой, т.е. с катушкой и ваши ЦИФЕРЫ вдруг поставят вас на верную дорогу. Ищите родную термопару, у нас цена такой около 700руб., правда завод Ростовгазоаппарат не далеко находится, производитель всего этого хлама в оригинале.
ТТешник
ТТешник
06.01.2020 в 20:19:52
Причина ваших всех проблем, это громадные жиклёры, может их расковырял кто то, может прогорели уже. Пламя запальника должно быть около 5-8 см. идеально синее. Жиклёр горелки тоже надо уменьшить в 1,5 раза и не надо будет прижимать газовый кран на горелки(это не правильный режим горения, с малым количеством воздуха и низким КПД). Температура газов на выходе из котла не должна превышать 150гр., если выше то котёл забит сажей или накипью и его нужно промывать! Ваши превинтивные меры и опасны и не эффективны, будете только мучиться с аппаратом.
diman_aviator
diman_aviator
06.01.2020 в 20:39:38
ТТешник написал: то что вы поставили не выдаёт нужный ток для данной автоматики.
ну как же не выдает если вторые сутки уже без проблем держит)))
ТТешник
ТТешник
06.01.2020 в 20:51:42
diman_aviator, проверяется удержание постукиванием фалангами пальцев по корпусу кнопки, чтобы звук громкий был, т.к. кнопку отбивает при щелчках терморегулятора, от вибрации. Обратите внимание на то что температура медного проводника должна быть такая, чтобы обжигать руку на расстоянии 10см. от термопары вверх. Вот такое должно быть пламя горелки и запальника, моё фото. Горелка выдаёт 5кВт, по счётчику замерял, котёл работает лучше нового. На фото хорошо видно равномерность всех 3-х зон пламени и самое главное отличная зона догорания, сажи практически нет как в современных котлах.
diman_aviator
diman_aviator
31.08.2022 в 21:02:07
Ну вот начался сегодня сезон, включил котел а термопара опять не держит, да что опять такое? Снял ее дает 33мВ как и новая, то есть магнит слегка прилипает это чувствуется отпуская кнопку и сразу отпускает её, кончик термопарой раскалён до красна. Может ли термопара выдавая нормальное напряжение всё рано не держать? Допустим тока мало?
diman_aviator
diman_aviator
31.08.2022 в 21:30:50
всё, вопрос решён
Торанага
Торанага
Владимир
01.09.2022 в 07:49:54
diman_aviator написал: Может ли термопара выдавая нормальное напряжение всё рано не держать? Допустим тока мало?
Может из-за плохого контакта.
