Подскажите появилось микро отверстие в бочке с водой, толщина металла 4 мм. Как лучше: Высверлить отверстие побольше например 6мм и заварить, или лучше просто капнуть на это микро отверстие сваркой?
04.06.2019 в 17:42:08
04.06.2019 в 17:57:43
Пробуйте, отсюда не видно
04.06.2019 в 22:44:50
koctan89 написал: Подскажите появилось микро отверстие в бочке с водой, толщина металла 4 мм. Как лучше: Высверлить отверстие побольше например 6мм и заварить, или лучше просто капнуть на это микро отверстие сваркой?
koctan89, можно просто сваркой капнуть, пребварительно зачистив то место от ржавчины и высушив. А можно под заклёпку (например, из гвоздя или медной проволоки) просверлить соответствующего диаметра ровное отверстие, вставить заклёпку и заклепать.
Сытый конному не пеший!
