Подскажите, плиз, каким проводом провести электричество от дачного домика в сарай? Расстояние 25-30м. В сарае предполагается подключение света и пара розеток для несилового оборудования. И обязательно ли прятать провод в гофру?
04.06.2019 в 21:12:27
04.06.2019 в 21:17:43
manyletters, удлинитель. Для освещения можно поставить солнечную панель.
04.06.2019 в 21:25:33
Панель - это хорошо, но не в нашей деревне.)) И все-таки - какой провод натянуть? Подключать придется по воздуху, больше никак.
04.06.2019 в 21:29:06
manyletters написал: И все-таки - какой провод натянуть?
ВВГ 3x2,5 на тросике в ПНД гофре.
Грубый, но справедливый
04.06.2019 в 21:32:04
manyletters написал: Подключать придется по воздуху, больше никак.
Почему?
04.06.2019 в 21:32:44
Vadim 161 написал: ВВГ 3x2,5 на тросике в ПНД гофре.
Почему не СИП?
04.06.2019 в 21:43:35
megrad, а смысл ? Сэкономить на тросе и гофре ?
04.06.2019 в 21:43:59
Vadim 161, именно трехжильный? И гофра обязательна? Лет на 10 может и так хватит?
04.06.2019 в 22:00:26
04.06.2019 в 22:11:56
Vadim 161 написал: megrad, а смысл ? Сэкономить на тросе и гофре ?
Vadim 161, проще-быстрее
04.06.2019 в 22:31:40
manyletters написал: В сарае предполагается подключение света и пара розеток для несилового оборудования
Это поначалу так кажется. Понадобится дрова напилить электропилой (2 кВт), или еще чего. Больше 30 лет назад когда купили БУ дачку от дома в сарай (20 м, всего 30 м) протянул алюминиевый, витой, в двойной черной изоляции (внутренняя К-С-З) 3х6 кв. Под землей 30 см, рядом с дорожкой, на входе-выходе в резиновом шланге. Пару лет назад обновил: щиток, автоматы, розетки внутри и снаружи. Прекрасно стоит до сих пор. И свет, и рабочее место со сваркой, болгаркой, электропила, газонокосилка. А Вы говорите "несиловое". А вдруг летнюю кухню захочется?
