DICOM
DICOM
05.06.2019 в 16:17:26
Добрый день. Планирую сделать однофазную проводку (кабелем 3х6 мм2 и 3х2.5 мм2.) Двойной кабель будет проложен от электрощита (с площадки панельного дома) в ванную комнату для стиральной машины и далее в кухню, к розетке электроплиты. Пожалуйста, порекомендуйте лучшие марки медного, многожильного кабеля для монтажа открытой проводки в квартире без коробов и штробления. Чем лучше закрепить кабель на стенах и плинтусах? Спасибо.
05.06.2019 в 16:31:38
ВВГ-нг- ls
скобы под дюбель - но вид будет не очень. Но вы исключаете кабельканалы. Еще есть ретропроводка на изоляторах (дорого) - кабель внутри оплетки тот же ВВГ
DICOM
DICOM
05.06.2019 в 16:54:51
Спасибо. ВВГ-нг- ls – не нравится. Хотелось бы мягкий, гибкий, в красивой, не желтеющей от времени, светло-серой изоляции. Кабель планирую частично пропустить в нависающем шкафу (между коридором и кухней), далее вниз по стене, по плинтусу к розетке. Что такое кабель-каналы и где они находятся? Алюминиевый провод к электроплите от строителей, выходит в дальнем углу кухни из пола и проходит под линолеумом по диагонали к плите. Переход с алюминия на медный провод выполнен в виде скрутки, линолеум в этом месте плавится и вздувается пузырем от нагрева...
sergey_sav
sergey_sav
05.06.2019 в 17:17:16
DICOM написал: ВВГ-нг- ls – не нравится.
А жаль... Но Вам предложили то, что заказывали. Лучший медный многожильный.
DICOM написал: Хотелось бы мягкий, гибкий, в красивой, не желтеющей от времени, светло-серой изоляции.
Тогда ПВС, но это не кабель, а провод... и не серый, а белый... и уж точно не лучший.
Кстати о птичках. А какое отношение Ваш вопрос имеет к слаботочке? ;)
strider1978
strider1978
05.06.2019 в 17:21:15
DICOM написал: Переход с алюминия на медный провод выполнен в виде скрутки, линолеум в этом месте плавится и вздувается пузырем от нагрева...
Но можно ещё поспрашивать, повыбирать...
DICOM
DICOM
05.06.2019 в 17:59:12
sergey_sav написал: А какое отношение Ваш вопрос имеет к слаботочке?
Виноват. Случайно так получилось. :( Может модератор перенесет нужный раздел?
ПВС не подойдет для скрытой проводки из ограниченного срока службы 6 лет.
strider1978 написал: Но можно ещё поспрашивать, повыбирать...
Можно. Родственники так 20 лет живут. Устанавливать клемму не стал, вдруг есть еще скрутки на проводе, но ни не видны?
юра Т
юра Т
05.06.2019 в 19:53:37
DICOM, MMJ
DICOM
DICOM
05.06.2019 в 19:58:44
юра Т написал: MMJ
Нашел, это кабель такой. Думал это My Morning Jacket — американская рок-группа :) Жила у этого кабеля является однопроволочной, аккуратно его не проложить. Не ужели нет качественного, гибкого кабеля сечением 3х6мм2, с которым удобно работать?
strider1978
strider1978
05.06.2019 в 20:12:39
DICOM написал: аккуратно его не проложить.
Если под "аккуратно" понимать "прибить гвоздиками к плинтусу за гарнитуром", то зачем она, такая аккуратность?
Существуют кабеленесущие системы, с поворотами, тройниками и пр. Их можно "сделать аккуратно".
DICOM
DICOM
05.06.2019 в 20:33:22
Однопроволочные жилы сечением 6 мм2 ровно к стенке не лягут. Да, можно поставить пластиковые, закрытые короба с поворотами, но это время и деньги. На мой взгляд, гибкий кабель легко будет установить при помощи хомутиков на дюбелях, а в шкафу просто проложить без крепления. В случае ремонта, это легко демонтировать и установить обратно, в отличии от пластиковых коробов. Не ужели нет качественного, гибкого кабеля с таким ходовым сечением?
юра Т
юра Т
05.06.2019 в 20:36:36
DICOM написал: Жила у этого кабеля является однопроволочной, аккуратно его не проложить.
он как раз и кладется ровно, жилы довольно мягкие и податливые, оболочка светлая, выглядит нормально, им финны делают проводку в Хонках (не гонитесь за многопроволочной жилой, намучаетесь с ней)
