m.ix
m.ix
06.06.2019 в 14:19:45
в общем хотел узнать им можно скотч нарезать на тонкие полосочки?
Фотографирую то что ремонтирую.
06.06.2019 в 14:23:26
Достаточно рулон насадить ровно соосно на нечто вращающееся и очень острый нож. Если есть токарный станок - то пойдет с доп приспособой для фиксации рулона Возможно - дисковый нож типа Ольфа и др.
При некоторой сноровке можно сделать просто руками и обычным ножем. Можно рулон одеть на подходящий цилиндр - банку и тд и покатать по плоскости ножем. Но труборез тут вряд-ли нужен
m.ix
m.ix
06.06.2019 в 14:39:23
просто два способа видел и они не особо удачные. было бы проще купить готовый узкий скотч, только его проблемно приобрести. и при этом после нарезки нужны аккуратные ровные края как и определённая узкость.
06.06.2019 в 15:32:19
m.ix, идеально ровная ширина и идеальные края - токарный станок плюс острый тонкий нож с обламываюшимися лезвиями. Нашинкуете хоть по 2мм :)
m.ix
m.ix
06.06.2019 в 15:39:33
Наверное те кто выкладывал подобные видео нарезки скоча, были явно не только ножи кривые.
06.06.2019 в 16:01:39
m.ix, вам какая ширина нужна и какой диаметр рулона?
m.ix
m.ix
06.06.2019 в 16:47:20
можно рулон нарезать пару по 5 мм и пару по 10мм это вроде не бумажный и не прозрачный точно скотч. крепированнная бумажная основа тонкая
ширина 25мм 76мм внутренний диаметр 97мм внешний диаметр
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2019 в 17:08:05
Думаю, что шуруповерт на струбцинке со шпилькой в патроне вам поможет. На шпильке между двух дисков зажимаете рулон, а затем по импровизированному упору ставите нож и на малых оборотах как на токарном станке отрезаете кольцо.
m.ix
m.ix
06.06.2019 в 17:16:13
Патрон в шурике гуляет как кинза по ивановской. В дрелях тоже ход вперён назад по 5 мм патрон гуляет.
06.06.2019 в 17:31:48
m.ix написал: Патрон в шурике гуляет как кинза по ивановской.
ну в принципе если скорость небольшая и если сделать упор для ножа о край рулона, то может и прокатит, если патрон не сильно бьет в том числе и по радиусу. Болгарка, если регулятор умеет делать очень низкие обороты - рулон приклеить на диск. Если обороты не низкие - улетит.
pool
pool
07.06.2019 в 01:34:58
О каком количестве/погонаже идёт речь. 10 метров и 5 километров - разный подход.
