Фесенко Борис
07.06.2019 в 02:17:43
Добрый вечер, уважаемые господа! В результате залива отошел от основания стеклохолст (на комнату порядка 3,5 м). Кроме того, на окрасочном слое появились следы протечек (отдельными местами). Есть ли необходимость переклеивать стеклохолст или можно произвести локальный ремонт участков (и как если можно). На картинке один из участков.
fhntv
Можайск
07.06.2019 в 11:25:08
локально подрезать и переклеить можно и нужно
Фесенко Борис
07.06.2019 в 11:59:08
fhntv, Спасибо за ответ! Я правильно понимаю последовательность действий:
  • зачищаем, грунтуем, финишно шпатлюем следы протечек (не повреждается ли при этом стеклохолст);
  • прорезаем с небольшим запасом (одновременно с новым стеклохолстом) поврежденное место;
  • демонтируем отделочный слой (вместе со стеклохолстом);
  • грунтуем, выравниваем финишной шпатлевкой если оторвалось не очень хорошо;
  • клеем вырезанный стеклохолст;
  • финишно шпатлюем;
  • грунтуем, красим все стены.
fhntv
Можайск
07.06.2019 в 17:18:36
не очень понял первый пункт ? как по мне так определяете четкие границы залива прикладываете правило или металлическая линейка - по нему делаете ровный рез счищаете , грунтуете по необходимости шпаклевкой ровняете, грунтуете, клеите (прирезаете) стеклохолст, шпаклюете, зачищаете шкурите, грунтуете красите ...
Грэй
07.06.2019 в 20:21:28
Фесенко Борис, Есть два способа: 1) пузыри прорезаем поширше, не жалея, отгибаем холст, промазываем клеем жирно, холст возвращаем на место, приглаживаем, выдавливая лишний клей. Сушим, шпаклюем, шлифуем, красим . 2) Понимаем себе, что вероятность появления трещин в том месте, где сейчас пузыри, стремится к нулю. Поэтому пузыри просто вырезаем и выбрасываем. Грунтуем, шпаклюем, сушим. Если надо, повторяем шпаклёвку, до приемлемого уровня гладкости. Красим.
Фесенко Борис
10.06.2019 в 00:45:28
Спасибо, господа!
Niki1
05.05.2020 в 16:51:57
Фесенко Борис, подскажите а какой стехлохолст использовали, и клей? Частично получилось сделать
