Vavaster
Vavaster
20.01.2025 в 16:31:18
Добрый день. Пытался найти ответ на просторах интернета, но так внятного ответа и не нашел. Суть вопроса вот в чём: Каркасный дом, пирог с улицы во внутрь - ОСП, влаго\ветрозащита, утеплитель 150мм, пароизоляция. И вот есть желание отделки внутренней части стенв иммитацией бруса, отсюда вопрос - обязательно ли делать обрешотку по стойкам каркаса под иммитацию бруса, или можно класть сразу на стойки каркаса? В интернете есть фото вариантов и с обрешоткой и без, но коментариев к ним не нашел, вернее к обрешотке есть, и только по устройству, а вот в каких случаях с обрешоткой, а в каких нет, и какой вариант предпочтительнее, ни чего нет. Буду признателен услышать мнения.
Vavaster
Vavaster
20.01.2025 в 22:14:46
BV, ой, там какие то расчеты, материалы, что с этим делать я не знаю. Мне бы что нибудь попроще, типа можно или нельзя без обрешетки.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.01.2025 в 08:05:45
Vavaster написал 20.01.2025 в 16:31
с обрешоткой
Снижается подвижность стоек в межсезонье.
с обрешоткой
И с перекрёстным утеплением увеличивается теплоизоляция.
Звукоизоляция
Vavaster
Vavaster
21.01.2025 в 11:15:57
BV написал 21.01.2025 в 02:13
проводка где и как будет?
Проводка будет открытая, по отделке
Vavaster
Vavaster
21.01.2025 в 11:17:42
АлександрААА написал 21.01.2025 в 08:05
Vavaster написал 20.01.2025 в 16:31 с обрешоткой
И с .....
Ну так у меня перекрёстное утепление 150мм, по ширине стоек, утеплитель изнутри закрыт пароизоляцией.
Грэй
Грэй
21.01.2025 в 18:56:42
Vavaster, вам обрешетка изнутри не обязательна.
Vavaster
Vavaster
21.01.2025 в 21:43:31
Грэй написал 21.01.2025 в 18:56
Понял. Спасибо.
Deve1oper
Deve1oper
25.01.2025 в 00:25:42
Vavaster написал 20.01.2025 в 16:31 Пытался найти ответ на просторах интернета, но так внятного ответа и не нашел.
Тут две сложности:
  1. вы делаете неправильные поисковые запросы (например, неграмотные, слишком общие)
  2. рунет - в основном инфо-помойка (будем объективны), т.е. поисковики выдают вам ответы с инфо-помойки (например, с ForumHouse (FH), Dzen, IVD, Mail.ru), т.е. таковы алгоритмы работы поиска Яндекс.
Каркасный дом, пирог с улицы во внутрь - ОСП, влаговетрозащита, утеплитель 150мм, пароизоляция.
Дело в том, что "ветрозащита" ("ветрозащитная мембрана") - это безграмотный термин, прижившийся в российских нормативах благодаря их безграмотным авторам, например, в ГОСТ Р 58883-2020 (Системы навесные фасадные вентилируемые).
Но раз вы знаете устройство ограждения вашего дома ("пирога"), у вас должна быть на него проектная документация, которую кто-то делал. Что вам сказал её автор(ы)?
Vavaster
Vavaster
29.01.2025 в 12:21:00
Deve1oper,
Вся проблема в том, что ни какой информации от тех кто строил мне дом - нет. Дом строила местная бригада, и это обусловлено именно ужатыми финансовыми средствами (было). Сейчас ситуация более печальна, основная часть бригады (а их было 3 человека, из них 1 подмастерье) ушли по контракту на СВО, пдюс я попал на инвалидность и средства стали не просто ужатыми, а катастрофически малы. Отсюда теперь, только доводить дом до ума самому, исходя из финансового положения. Отсюда и возникли вопросы, так как ответы, кроме "помойки" интернета, мне получить не откуда. В терменологии не силён, поэтому так и объяснил как мог, поэтому думаю что поймут меня. И да, фасад не вентилируемый, венее осп снаружи лежит сразу на стойках каркаса, на осп бруски (25 мм) на которых обыкновенный сайдинг.
