Цементные технологические рулезы
Saint-Petersburg
30.01.2025 в 15:13:03
Кроме известных:
  • рвут слабые основания
  • тяжёлая (14 кг на метр на сантиметр толщины)
  • тяжелее работать, не такая пластичная и мелкодисперсионная как гипс, невозможно вывести по ровности в суперзеркальную ровноту
Есть какие-то минусы? Предположим мои основания достаточно прочны и сложность работы не пугает:
  • есть опыт, понимаю что грунтовать надо водой и втирать первый слой ЦПС в слой подсохшего плиточного клея, нанесённого перед этим гребёнкой - нюансы понятны - не мешать всякими грунтовками кристаллам цемента прорастать в основание; короче теоретически есть где взять профессора штукатура, а не тупых вчерашних таксистов
  • стены железобетон или шлакобетонные блоки
Из плюсов видится:
  • не нейтральный PH, как у гипса: то есть, в цементной выживет поменьше бактерий и грибка - для последнего этажа с риском протечек крыши, питерской влажностью это интересный вариант - а если ещё и извести забодяжить! Стоит того?
  • прочность - банально при использовании нейлонового дюбеля, небольшой слой штукатурки тоже работает на сжатие ПОЧТИ как бетон
  • ощущение, что "дольше простоит".
Итого, если ты не отделочник, котрому важно быстро и красиво, а вдумчиво "для себя", то есть ли какие-то недостатки от применения ЦПС по всему помещению? Значительное утяжеление перегородок и дополнииельные нагрузки на ЖБ конструкции? Критично ли в железобетонном каркасном монолитном доме? Кажется, что ему это пофигу. Вопрос "гипсовая лучше теплосберегает" не интересен, с теплоизоляцией в доме порядок, вопрос жизни микробов и возможность проливания воды на стены будет интереснее. Что ещё?
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.01.2025 в 15:35:12
Плохо держится на монолитном бетоне,
vavan
vavan
читатель форума
30.01.2025 в 15:46:24
Так ведь три-четыре месяца назад идентичная тема была. Не ваша? Навскидку, резюме было таким: штукатурить всю квартиру цементной штукатуркой - разрешается.
Видимо, исходить надо из последнего слоя. Какая будет чистовая отделка и какого качества. Вероятно, что под конкретные материалы и штукатурка будет нужна конкретная.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.01.2025 в 15:57:13
Цементные технологические рулезы, **есть опыт, понимаю что грунтовать надо водой и втирать первый слой ЦПС в слой подсохшего плиточного клея, нанесённого перед этим гребёнкой. Это бред полнейший! Основание не грунтуют, а смачивают, примерно за 30 минут до оштукатуривания. не используют плитоточный клей, это по технологии, а берут специальные смеси, к примеру Кнауф Adgesiv. Боитесь за плесень, то надо в первую очередь задуматься о вентиляции, для создания нормального микроклимата. Влажные помещения и наружные стены лучше оштукатурить известковыми, цементно-известковыми штукатурками, а вот внутренние гипсом
Saint-Petersburg
30.01.2025 в 16:32:13
dmitrovski написал 30.01.2025 в 15:57
Цементные технологические рулезы, **есть опыт, понимаю что грунтовать надо водой и втирать первый .....
Моё высказывание "грунтовать водой" и означало буквально "смачивание". "По технологии" берут специальные смеси, но по опыту Кнауф скатился в качестве с уходом надзорных органов из России видимо, так что народ выкручивается другими способами. Про плиточный клей как первый слой слышал уже неоднократно с множественными отсылками как на хороший способ "монтажа" первого слоя, который вроде быже логически ничему не противоречит - максимальная пластичность, цементный, хорошо проникнет в поры бетона, если вмазать гребёнкой, а гребенчатая фактура после высыхания даст максимальную адгезию с финальным ЦПС.
Про вентиляцию-то понятно, но бактерии и плесень есть во всяком воздухе в микродозах. Так вот вопрос в том, что гипс их просто собирает в себя, накапливая, да ещё и химически ничего не делает для того, чтобы они померли, а цемент - не очень этому способствует. Вот хотелось бы подтвердить истинность этих соображений.
30.01.2025 в 16:44:00
C2h5-OH написал 30.01.2025 в 15:35
решается зачисткой и/или адгезивом
30.01.2025 в 17:35:13
Цементные технологические рулезы написал 30.01.2025 в 15:13
а под клей - тоже водой?
Saint-Petersburg
30.01.2025 в 17:42:15
BV написал 30.01.2025 в 17:35
Да, вода нужна любому цементному раствору, чтобы быстро не высохнуть и не "задохнуться", кристаллам надо успеть в воде порасти, на это нужно время. Железобетон, кирпич, всякие там прочие цементные блоки воду вжирают достаточно люто, поэтому им воды нужно накидать на морду некоторое количество перед нанесением чего-либо цементного. Берётся валик для краски и наносится им, или можно пульверизатором. Один из годнейших рецептов показан тут, потом я ещё видел отсылки на этот же рецепт в других источниках, утверждавших, что они пробовали много, но этот подход хорош: ЮТУБ ID: Yyrik8AHxXM
  1. Убираем "глянец" с железобетона алмазной чашкой или можно руками и какой-то шкуркой.
  2. Наносим валиком воды - по ощущениям, наверное пары раз хватит, пока бетон не "нажрётся", это не долго.
  3. Разводим плиточный клей, настаиваем его минут 10, наносим гребёнкой
  4. Далее тут видимо надо дать ему схватиться, не знаю сколько - сутки чтоли.
  5. Далее на это ВТИРАЕМ первый слой ЦПС ну или возможно он и последний. Гребёночные гребни будут служить дополнительным зацепом, а применение плиточного клея здесь делается по причине... затрудняюсь чётко сформулировать: повышенная пластичность, мелкая дисперсия (что даёт схватывание с мелкими порами бетона, а в ЦПС песок будет "мешаться под ногами" при сцепе с поверхностью бетона).
Saint-Petersburg
30.01.2025 в 18:11:10
На ту же тему хотелось бы задать вопрос о том, какую штукатурку брать. В отзывах к "Кнауф Унтерпунц", например, на "Петровиче" народ яростно хейтит то, что с ней получается сделать. Мол, песка много, цемента мало. Мне сосед пару мешков этой штукатурки подарил, правда ей уже месяцев 8 от рождения, могла стухнуть, но тем не менее - попробовал нанести слоем 1 см примерно на мокрое бетонное основание - держится хорошо, не бухтит, но крошится пальцем. Если не жалко палец и потратить минут 10, то можно всю высохшую лепёшку пальцем сточить нафиг. Должна ли себя так вести нормальная цементная штукатурка? Свой ЦПС замешивать в квартире при ремонте и заказывать отдельно цемент и песок и пластификатор и волокна? )
30.01.2025 в 18:33:10
))) Развлекайтесь, удачи.
Saint-Petersburg
30.01.2025 в 18:41:46
BV написал 30.01.2025 в 18:33
Нет спасибо, цель не поразвлекаться, с понять минусы этого подхода.
