30.01.2025 в 19:12:41
Начните с чтения инструкций материалов.
Цементные технологические рулезы
Saint-Petersburg
30.01.2025 в 19:57:43
BV написал 30.01.2025 в 19:12
Начал и прошёл этот этап. Давайте комментировать по делу, а не в стиле "иди в гугл".
30.01.2025 в 20:01:29
Цементные технологические рулезы написал 30.01.2025 в 17:42
Убираем "глянец" с железобетона алмазной чашкой или можно руками и какой-то шкуркой.
Ну если по делу - очень интересно как будете убирать глянец с бетона руками и шкуркой...)
30.01.2025 в 20:05:00
Цементные технологические рулезы написал 30.01.2025 в 18:11
штукатурки подарил, правда ей уже месяцев 8 от рождения, могла стухнуть, но тем не менее - попробовал нанести слоем 1 см примерно на мокрое бетонное основание - держится хорошо, не бухтит, но крошится пальцем. Если не жалко палец и потратить минут 10, то можно всю высохшую лепёшку пальцем сточить нафиг. Должна ли себя так вести нормальная цементная штукатурка?
Вы считаете вот этот вопрос - по делу?)
Saint-Petersburg
31.01.2025 в 18:41:02
BV написал 30.01.2025 в 20:05
А разве тут какое-то дело, отличающееся от обсуждения свойств цементных растворов?
Deve1oper
Deve1oper
01.02.2025 в 02:23:18
Цементные технологические рулезы написал 30.01.2025 в 15:13 Есть какие-то минусы?
Все перечисленные вами "минусы" относятся к низкокачественным цементным штукатуркам или, как вы сами выражаетесь, к ЦПС (цементно-песчанной смесям). Данная тема уже обсуждалась:
  1. Полный отказ от гипсовой штукатурки в новостройке.
  2. Цементная штукатурка под плитку.
Если вы там не найдёте ответов, то лучше продолжить обсуждение в одной из этих тем.
есть опыт, понимаю что грунтовать надо водой ...
Увлажнение водой - более низкокачественный способ, обладающий рядом объективных недостатков, по сравнению с грунтованием основания, т.е. использованием акриловой (акрилатной) грунтовки на водной основе.
и втирать первый слой ЦПС в слой подсохшего плиточного клея, нанесённого перед этим гребёнкой - ...
Этот способ придумали и используют антинаучные идиоты, например, при штукатурных работах по газобетонной кладке (другой идиотский способ - использование цементных штукатурок для газобетона с низкой прочностью). Низкокачественная цементная штукатурка точно также будет плохо липнуть и иметь низкую прочность сцепления со слоём плиточного клея что без борозд (поверхность клея будет шероховатой), что с бороздами, которые вы планируете сформировать зубчатым инструментом.
стены железобетон или шлакобетонные блоки
Качественные цементные штукатурки имеют прекрасную прилипаемость раствора и прочность сцепления с обеими типами оснований. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
01.02.2025 в 02:24:48
C2h5-OH написал 30.01.2025 в 15:35 Плохо держится на монолитном бетоне,
Качественные цементные штукатурки отлично держатся на монолитном бетоне.
Deve1oper
Deve1oper
01.02.2025 в 02:46:13
vavan написал 30.01.2025 в 15:46 Видимо, исходить надо из последнего слоя.
И условий эксплуатации.
Какая будет чистовая отделка и какого качества.
Цементные штукатурки объективно подходят для любых видов финишных покрытий, включая лакокрасочные: с цементными штукатурками точно также можно получить высокую плоскостность, как и с гипсовыми штукатурками, а затем высокую гладкость поверхности с помощью цементной шпатлёвки. Трудозатраты побольше (выше плотность раствора, чем у гипсовых материалов, шлифовка более трудоёмкая, но её и не должно быть много).
Вероятно, что под конкретные материалы и штукатурка будет нужна конкретная.
Дело в том (уже обсуждалось не раз), что есть гипсовые материалы с прочностью на сжатие выше, чем у многих российских цементных штукатурок (например, 7 МПа), но это - не российские материалы (да, есть, которые изготавливаются в РФ, например, KNAUF Унихард) и их изготовители прямо пишут - для ЛКМ, обоев и т.п., но не для плиточной облицовки. У нас же:
KNAUF Ротбанд [написал] Выравнивание поверхности. Категория качества поверхности Q1 Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45-60 минут от начала затворения), поверхность выровнять трапециевидным правилом, держа его перпендикулярно основанию, срезая излишки и заполняя углубления. После высыхания поверхность штукатурки соответствует категории качества Q1 (К1) и пригодна для укладки керамической плитки, керамогранита и т.п. Для этого штукатурка предварительно обрабатывается с помощью грунтовки КНАУФ- Тифенгрунд, после высыхания которой можно приступать к укладке облицовочных материалов с помощью плиточных клеев КНАУФ. В местах прямого попадания воды на плитку перед ее укладкой необходимо нанести на прогрунтованную штукатурку гидроизоляцию КНАУФ- Флэхендихт или использовать гидроизоляционное полотно КНАУФ-Мембрана. Минимальная толщина штукатурного слоя для приклеивания керамической плитки – 10 мм. Максимальный вес облицовочной плитки с клеем не должен превышать 25 кг/м2.
Керамогранит - разновидность керамической плитки, но он отличается от пористой керамической плитки. То есть безграмотность российского KNAUF давно известна. И вес 25 кг/м2 - достаточно большой. Ну, хорошо хоть не рекомендуют наносить цементную штукатурку на гипсовые основания, как некоторые российские изготовители...
