declar
declar
ХМ
31.10.2025 в 17:41:30
купили квартиру, там вот такая стена
стена
чем красили непонятно, собираемся менять цвет., в связи с этим вопросы.
  1. Покрасить поверх? Но цвет будет светлый, надо ли сперва красить белым. Но опять неизвестно какой краской красить, не прореагируют новые краски со старой красной
  2. Содрать это? Вопрос чем: шпателем, скребками, болгаркой, жирафом с наждачкой? Надо ли после этого шпаклевать грунтовать и красить уже в тот цвет который хочется?
pool
pool
31.10.2025 в 17:44:50
declar, если ровность стены устраивает, то используйте краски. Прежде, как Вы и сами говорили, закрасить белым цветом. Используйте акриловую краску.
declar
declar
ХМ
01.11.2025 в 11:17:03
Спасибо. Понимаю что и первый слой белый и тот который колернем в свой цвет лучше брать одного производителя, с этим вопрос, можете посоветовать краску из ассортимента Леруашки( она просто под боком), ну или вообще хотя бы просто краску тогда буду искать где есть и где колеруют ее.
sanya1965
sanya1965
01.11.2025 в 12:38:15
Главное не стараться укрыть одним слоем. Пусть их будет много, но тонких. И следить чтобы не было подтёков. Иначе попадалово на новое шпатлевание. А Леруа Евро-5, Евро-7. Но я давно перешёл на Dufa Mattlatex. Сильно дешевле и практичнее.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2025 в 14:15:36
declar,  Я бы ничего пока не трогала. Судя по тому как лежит линолеум (и еще по ряду признаков) ремонт сделан не очень хорошо, и в ближайшее время начнут вылезать косяки. И вот когда они все проявятся - тогда и затевать ремонт, полноценный, хорошо к нему подгоовившись. Стена на самом деле очень непростая - свет и продольный взгляд. И вот просто так не имея навыков (близких к совершенству) начинать с покраски такой стены - будет только хуже. На светлых красках дефекты будут видны меньше. Но начинать стоит с общего дизайна квартиры.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2025 в 18:15:32
это все полумеры набрызгать белой краской с кисти как Энди Уорхол
sanya1965
sanya1965
01.11.2025 в 23:29:56
fhntv написал 01.11.2025 в 18:15
Чой то белой? Есть ипонец продвинутый, он двуручным веником малюет шыдевры. Но тока черной краской. Другими пока не научился. Или возможно за них меньше платят.
Deve1oper
Deve1oper
02.11.2025 в 02:39:56
declar написал 31.10.2025 в 17:41
чем красили непонятно, .....
Спросите у бывших собственников или тех, кому они сдавали вашу квартиру, если наниматели самостоятельно делали малярные работы. Это, действительно, может быть какое-нибудь декоративное покрытие:
MADONNA написал 01.11.2025 в 14:15
"Бабу не проведёшь, она сердцем видит."© Место встречи изменить нельзя (1979)
Покрасить поверх?
Ваш, казалось бы, простой вопрос не такой простой. Если на вашем фото:
  • однородное лакокрасочное покрытие на основе акриловой или винилацетатной воднодисперсионной краски (ВДК), то можете покрасить сверху такой же ВДК
  • декоративное покрытие на основе акриловой пасты без воскового защитного слоя (часто он отсутствует), то нужно читать то, что говорит его изготовитель, но, скорее всего, опытная покраска в углу внизу покажет, что ВДК на нём надёжно держится.
В обоих случаях необходимо при хорошем локальном освещении, а не том общем, как на фото:
  1. убедиться, что само покрытие прочное - нет меления (матовые ВДК, в которых много наполнителя), трещин, отслоений и т.д.
  2. основание под покрытием прочное - лакокрасочное покрытие не отслаивается легко, т.е. как кожура; в РФ распространёна отделочная халтура, когда качественная и дорогая ВДК, но нанесена на низкопрочную гипсовую или ещё хуже полимерную шпатлёвку
  3. удалить пыль и другие загрязнения.
Нет, необязательно.
Новая ВДК не прореагирует со старой.
Содрать это? Вопрос чем: шпателем, скребками, болгаркой, жирафом с наждачкой? ....
Эффективно удалить лакокрасочное покрытие, включая акриловое декоративное, можно с помощью смывки (уничтожителя краски) и качественного скребка или шпателя, но нужно ли вам это делать? Удачи!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2025 в 09:05:02
sanya1965 написал 01.11.2025 в 23:29
можно ссыль ? интересно черной потому что как иероглифы то есть чувак перенес письменность на стены )
declar
declar
ХМ
03.11.2025 в 18:04:37
не, я больше по Поллоку
Линолеум убираем, кладем ламинат, до укладки хотелось бы стены сделать
Deve1oper написал 02.11.2025 в 02:39
спросили, сказали что помнят только что Dulux, но какой не помнят, судя по покрытию он моющийся
а теперь инфа что печалит и судя по ней надо все переделывать IMG_20251102_163315 попробовал оторвать где повреждение, отходит как тонкий пластик, белое основание(шпаклевка?) оставляет на руках крупинки и мелит(плохо или вообще без грунта?). Остальные стены светлого тона, там где повреждения краску отколупал как будто старая известка(вододисперсионка?), открошилась мелкими кусками/хлопьями
upd. вся остальная квартира Радуга Экстра
Deve1oper
Deve1oper
04.11.2025 в 01:03:06
declar написал 03.11.2025 в 18:04
Подумайте, стоит ли сейчас затевать отделочные работы или может дать этому Dulux и "линолеуму" (ПВХ-покрытию) поизноситься, а вы за это время поднакопите денежек, поизучаете технологии отделочных работ, другие напольные покрытия, обязательно поспрашивав отзывы эксплуатирующих...
Только из-за отсутствия горизонтальности напольного покрытия (его основания) и наличия линолеума, вместо которого вы также можете положить (негоризонтальный) ламинат?
попробовал оторвать где повреждение, отходит как тонкий пластик, .... и мелит (плохо или вообще без грунта?)
Да, к сожалению, основание мелещееся. Грунт убирает меление, но выравнивающий слой (шпатлёвка) также остаётся непрочным, т.е. происходит следующее: краска уже со слоем грунтовки отрываются от слоя непрочной шпатлёвки.
белое основание (шпаклевка?) оставляет на руках крупинки
Это - скорее всего, гипсовая или полимерная шпатлёвка (в ней меньше всего вяжущего (полимерного, например, винилацетатное, акриловое) - 3%, но она также может образовывать крупные куски при удалении).
Просто держите в уме полезные истины:
  1. необходимость документации - отделочные работы ("ремонт") даже своими руками требуют документации - как минимум, плана работ (что именно и с каким уровнем качества вы хотите сделать), сметы материалов
  2. возникают новые потребности - раз меняем отделку, то почему бы не заменить, например, электрику, оконные блоки?
  3. учитывайте своё состояние и причастных - например, своих близких и своих друзей, которые будут "наслаждаться" отделочными работами и будут вам помогать.
Удачи!
