Виталий А.
Виталий А.
Хабаровск
20.11.2025 в 13:03:05
Всем доброго дня.Делаю капитальный ремонт, нанял бригаду, которая возводила перегородки из газоблока и штукатурку стен.Во всей квартире делали гипсовой штукатуркой Кнауф мр75, а в ванной и туалете старателем микстер.Оконные откосы не делали, решил, что сделаю сам, в целях экономии.От этой бригады, по окончанию работ, осталось пару мешков старателей и я у бригадира спросил, можно ли этой штукой сделать откосы, на что он ответил, что да.Я так и сделал, но так как опыта у меня 0, то и сделал соответственно не особо, получилось наплывами, буграми.Теперь встал вопрос, оставить как есть или исправить, но всё снимать и делать заново не хотелось бы.Подскажите, можно ли это как-то исправить с минимальными усилиями и можно ли по верх цементной штукатурки, наносить гипсовую, т.к.где-то попадалось, что на цементную штукатурку нельзя наносить гипсовую.Спасибо заранее.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2025 в 13:07:24
Виталий А. написал 20.11.2025 в 13:03
можно , чашка алмазная на болгарку если цемент, рубанок по штукатурке если гипс
можно наносить
Вадим М
Вадим М
20.11.2025 в 13:24:13
Виталий А., Вы хотели крашеные откосы? Самому без опыта сделать сложно. Возьмите обрезки гипсокартона, хорошо прикрепите поверх штукатурки, и запеньте щели. К раме предварительно прикрутите уголки или тоненькие швеллера от реечных потолков желательно белого цвета.imageimageimage
20.11.2025 в 13:30:18
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=213
Иначе трещины по стыку с рамой.
Виталий А.
Виталий А.
Хабаровск
20.11.2025 в 16:07:12
Вадим М, IMG_3628Извиняюсь, за не правильно поставленный вопрос. Эта часть очна.
20.11.2025 в 16:23:43
Шкурка, брусок деревянный.... Грунт (ГГП, например Кнауф Тифенгрунт), если ямы большие толстослойная шпатлевка (примерно до 5мм бывают, например Фуген) , грунт, финишная тонкослойная шпатлевка.
И не надо.
Вадим М
Вадим М
20.11.2025 в 17:18:28
BV написал 20.11.2025 в 16:23
Под обои достаточно штукатурки "Волма-слой" или что-то подобное. Её мокрой губкой даже заглянцевать можно при необходимости. И никакой пыли.
Виталий А.
Виталий А.
Хабаровск
20.11.2025 в 17:38:20
Вадим М, есть Ротбанда не много, подойдёт?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2025 в 17:44:46
Виталий А. написал 20.11.2025 в 16:07
Эта часть
это самая печальная часть окна метровым правилом под гипс теперь если нет больших шишек сэкономите по крупному ! )))
Вадим М
Вадим М
20.11.2025 в 19:23:02
Виталий А. написал 20.11.2025 в 17:38
Конечно.
20.11.2025 в 19:36:16
Вадим М написал 20.11.2025 в 17:18
Да и ротбанд можно... Зерна перлита перетереть теркой в пыль и сделать качество даже К-4. Только вот чьими руками....)
