Виталий А. написал 20.11.2025 в 13:03
Делаю капитальный ремонт, нанял бригаду, которая возводила перегородки из газоблока и штукатурку стен.
Вам до начала найма любого подрядчика (юрлица, ИП, просто бригады) следовало изготовить документацию. Это дало бы вам объективные преимущества, например, облегчается выбор исполнителя строительных работ, в частности, проверка его качества.
Во всей квартире делали гипсовой штукатуркой Кнауф мр75, ....
Гипсовая штукатурка KNAUF МП 75 (MP 75) для механизированного нанесения - до сих пор популярная погань с низкой прочностью (2,0 МПа на сжатие) и большой усадкой. Раньше у него, как и KNAUF Ротбанд хотя бы прочность была в 2 раза выше...
а в ванной и туалете старателем микстер.
СТАРАТЕЛИ Mixter (Микстер) - ещё одна дрянь, но уже гипсоцементная:
Состав Смесь изготовлена на основе гипса, цемента и высококачественных модифицирующих добавок.
• Пропорции замеса - 0,35-0,45 л/кг (10,5-13,5 л/30 кг) • Прочность сцепления с основанием, не менее - 0,3 МПа • Предел прочности при сжатии, не менее - 3,0 МПа
Вообще СТАРАТЕЛИ - это ещё большее г. в плане сухих смесей, чем KNAUF. Данный изготовитель не указывает даже макс. крупность зерён заполнителя, не говоря уже про подвижность свежей смеси и "штукатурку для ручного и машинного нанесения", но судя по тому, что у неё макс. водотвердое отношение (В/Т) = 0,45 л/кг, что значительно меньше, чем у того же Ротбанда (В/Т = 0,56 л/кг или 17 л / 30 кг), то и подвижность у неё тоже меньше, чем у Ротбанда. Если у вас в санузле основания - также кладка из газобетонных блоков, то ваши штукатуры должны были бы выравнивать качественной лёгкой цементной штукатуркой (заводской или приготовленной на объекте). В противном случае они - халтурщики.
От этой бригады, по окончанию работ, осталось пару мешков старателей и я у бригадира спросил, можно ли этой штукой сделать откосы, на что он ответил, что да.
"Ценность" рекомендаций главаря этих халтурщика такая же, как у пердёжа в общественном транспорте...
Я так и сделал, но так как опыта у меня 0, то и сделал соответственно не особо, ....
Поздравляю вас с первыми вашими штукатурными слоями и откосами! Но лучше, конечно, было начинать с захода на форум MasterGrad, чтобы узнать технологию.
получилось наплывами, буграми.Теперь встал вопрос, оставить как есть или исправить, ....
Вы можете выполнить шлифование слоя гипсоцементной СТАРАТЕЛИ Mixter в два этапа:
- грубое (черновое) - при помощи сеткодержателя ("колодки") с установленной абразивной сеткой 40 или 100 (оцените сами что будет эффективнее); именно с сеткой 290x110 мм, а не бумагой (тканью) с абразивными зёрнами, установленной в сеткодержатель
- финишное - при помощи одноразовой полиуретановановой абразивной губки; можно использовать и деревянный брусок с наждачной бумагой (тканью), как писали выше, но губка просто качественнее и удобнее, учитывая то, что вам не потребуется их много.
но всё снимать и делать заново не хотелось бы.
Дело в том, что вы ничего не рассказали про ваш монтажный шов оконного блока, т.е. штукатурный слои на откосах - это лишь отделка, а важно и то, что у вас было поверх слоя полиуретановой пены (это - промежуточный слой монтажного шва, выполняющий теплоизоляционную функцию), который вообще-то необходимо защищать от попадания паров воды из помещения (увлажнения). Разумеется, потом необходим и изолирующий шов на стыке оконной коробки (рамы) и штукатурного слоя откосов. Ветка по теме: Оконный откос (стр. 3).
можно ли по верх цементной штукатурки, наносить гипсовую, т.к.где-то попадалось, что на цементную штукатурку нельзя наносить гипсовую.
Можно наносить гипсовые материалы на основание из цементных материалов, но всегда необходимо качественно подготавливать любое основание:
- очистить от легкоудаляемых загрязнений - крошки, пыли и т.д. при помощи щетки и затем пылесоса, а ещё лучше - удалить пыль сжатым воздухом (из зазора изолирующего шва между ПВХ-коробкой и штукатуркой вы после того, как пропылесосите его, можете спринцовкой выдуть остатки пыли перед грунтованием); проверка отсутствия пыли на сухом не мелящемся основании: провести по основанию чистой сухой рукой (ладонью, пальцами) - на ней не должно быть пыли, а в случае узкого зазора, подлежащего заполнению герметиком, из него не должна лететь пыль
- прогрунтовать акриловой грунтовкой - разведя её в нужной пропорции чистой водой (это касается не только грунтовок-концентратов, а также грунтовок с высокой долей сухих веществ (ДСВ) 11-13% вместо "обычных" 6%), не создавая плёнку из грунтовки на поверхности этого гипсоцементного Mixter'а.
Удачи!
