ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.03.2025 в 01:45:32
sergey_buglaev написал 29.01.2025 в 14:31
клеить пароизоляцию необходимо?
Нет! Эппс Чудесный пароизолятор!
до рамы по бокам 5-6 см в разных местах. необходимо пену подрезать по раме и приклеить в торце пеноплекс и сзади, но останутся пустоты между пеноплексом и стеной.
Заполняются штукатуркой! В том числе гипсовой, (только параноики переживают что там внезапно образуется и накопится конденсат, под влаго-паронепроницаемой краской!!!)
а Ротбанд нельзя будет, не будет держаться?
Будет! Если предварительно сделать "начос", а ток-же адгезивный слой плиточного клея!...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.03.2025 в 01:48:11
sergey_buglaev написал 29.01.2025 в 15:49
стена кирпичная неровная, т.е лист приклеить вплотную не получится..Если клеем для пенополистирола намазать бокой откос примерно по уровню и приложить лист пеноплекса, чтобы максимально заполнить пространство, а торец клеить на клей пену
Выберите "Руспанель". Она изначально идёт с адгезивным- гидро слоем. Её можно монтировать на любые смеси, и затем финишно выравнивать!
Deve1oper
Deve1oper
29.03.2025 в 23:52:40
ИгорьPurnesh написал 29.03.2025 в 01:37
Ели нет окон! Если не сушить 24 часа в сутки обогревателем , 365 дней в году! Если нет полива растений на подоконниках! ....
Что-то случилось?!
Deve1oper
Deve1oper
30.03.2025 в 00:01:42
BV написал 29.01.2025 в 15:25
у рот банда адгезия слабая.
Она слабая у большинства выравнивающих материалов на минеральном вяжущем. У того же KNAUF также прочность на сжатие снизилась у нескольких материалов. Тех. описания-то всё помнят...
Эти клея не знаю.
Клеи.
Но клея для утеплителей очень похожи на хорошие плит клея с полимерами класса С2 S1.
Совсем не похожи и клеи класса C2 с деформативной способностью S1 также очень сильно различаются между собой не только в цене!
Посмотрите в ютубе как делают эппс на цоколи домов по системе мокрый фасад - СФТК. Много инфо на канале надежный дом.
Там много объективно антинаучной ахинеи и сокрытия важных фактов, в частности, что СФТК - объективно устаревший вид фасадных систем по сравнению с вентилируемыми навесными фасадными системами (ВНФС)(НФС), т.е. с этого должны начинаться все видеоролики. При всём уважении к Денису Никольскому и HENKEL Ceresit...
0rthodox
0rthodox
21.07.2025 в 10:38:06
Всем привет.
Варианты гуглил, но ничего интересного не нашел, только варианты про "установка окна в новостройке" либо во вторичке при ремонте "все делаем заново по всей площади". Хочу заменить старое деревянное окно в кирпичной 5-этажке на кухне и переустановить еще одно окно. Возможности делать ремонт во всей квартире нет, придется лоскутами. Внутри квартира отделана неплохо, сбивать всю старую штукатурку не хотелось бы. После демонтажа старой рамы половина откоса - голый кирпич, а другая половина - старая, но хорошо выглядящая, ровная, крепкая штукатурка. Под слоем штукатурки имеется какой-то волокнистый утеплитель. Вопрос: как правильнее отделать проем:
  1. Штукатурить ли четверть (плоскость примыкания псул)? Чем?
  2. На откосах варианты: 2.1. замазать голый кирпич вровень со старой штукатуркой 2.2. отбить старую штукатурку и заштукатурить весь откос заново 2.3. отштукатуренный откос отделать сендвичем на клей/пену 2.4. отштукатуренный откос шпаклевать-красить 2.5. отбить старую штукатурку, поставить обрешетку, заполнить полости пеноплекс+пена, закрыть обрешетку сендвичем
  3. В каком случае нужна или не нужна пароизоляционная лента (на моих "новых" окнах под откосами ее не оказалось, периметр только псул + пена, но запотеваний не наблюдал. А вот в морозы -20 на поверхности подоконника и откосов у рамы - наблюдал +3.
Любые более прогрессивные варианты приветствуются.
0rthodox
0rthodox
21.07.2025 в 12:54:40
И особенно - приветствуется ссылка на компании в Москве и области, которые готовы выполнить переделку/подготовку/отделку проема так, чтоб хотелось сфоткать и похвастаться, а не из соображений "надо успеть за один день" (при всем понимании неизбежности такого подхода при работе с массовым клиентом).
Deve1oper
Deve1oper
27.07.2025 в 00:54:34
0rthodox написал 21.07.2025 в 10:38
Нужно ли это вам даже если ваш дом не подлежит сносу?
После демонтажа старой рамы половина откоса - голый кирпич, а другая половина - старая, но хорошо выглядящая, ровная, крепкая штукатурка. Под слоем штукатурки имеется какой-то волокнистый утеплитель. Вопрос: как правильнее отделать проем: Штукатурить ли четверть (плоскость примыкания псул)? Чем?
Такие стеновые проемы в старых зданиях, как правило, требуют ремонта (например, восстановления четверти), не говоря уже про то, что нужно удалить все непрочные участки, заделать прочным цементным материалом выбоины (например, цементным ремсоставом класса R3, быстро набирающим прочность и высыхающим, и позволяющим на следующие сутки продолжать работы), а лучше непосредственное местоположение оконной коробки (зазор будущего вашего монтажного шва) оштукатурить цементной штукатуркой или цементной универсальной смесью с прочностью на сжатие не менее 10 МПа. Большинство оконных компаний обычно этим не заморачиваются со всеми вытекающими последствиями...
На откосах варианты: 2.1. замазать голый кирпич вровень со старой штукатуркой 2.2. отбить старую штукатурку и заштукатурить весь откос заново 2.3. отштукатуренный откос отделать сендвичем на клей/пену (2.4. отштукатуренный откос шпаклевать-красить) 2.5. отбить старую штукатурку, поставить обрешетку, заполнить полости пеноплекс+пена, закрыть обрешетку сендвичем
Я за п.2.2 и п.2.4, но он самый трудоёмкий, т.к. нужно делать маяки и качественно шпаклевать гипсовой шпатлёвкой. Пункт 2.1 - лотеря, т.к. вы не сможете определить, что старая штукатурка действительно имеет достаточную прочность на сжатие и прочность сцепления. Пункт 2.3 не требует оштукатуривания основания (откоса) и сэндвич-панели - это убожество по-моему. Пункт 2.5 - какой-то избыточный, т.е. зачем так сложно?
В каком случае нужна или не нужна пароизоляционная лента (на моих "новых" окнах под откосами ее не оказалось, ....
Пароизоляционная лента нужна всегда, если делать качественно, например, по ГОСТ 30971.
Пожалуйста, не мешайте всё в кучу, т.к. у трёхслойного монтажного шва каждый слой имеет своё назначение (если двигаться с улицы в помещение):
  1. наружный слой - паропроницаемый саморасширяющейся уплотнительной ленты (ПСУЛ), позволяющий парам воды покидать промежуточный слой и защищающий ППУ от осадков и УФ-излучения
  2. промежуточный слой - теплоизоляционный слой из полиуретанового пенного утеплителя (ППУ) или "пены", теплоизоляционные свойства которой при увлажнении ухудшаются
  3. внутренний слой - лента внутренняя пароизоляционная (ЛВП), защищающая слой ППУ от паров воды в помещении; ЛВП делятся на два вида в зависимости от типа поверхности, обращённой во внутрь помещения: а) с кашированной поверхностью для улучшения адгезии штукатурных растворов (мокрая отделка откосов); б) с металлизированной поверхность (фольга) для сухой отделки откосов (например, ГКЛ/ГСП); например, классический "Липлент".
Да, там есть ещё другие важные материалы и элементы в зависимости от конструкции оконного блока, например, при наличии отлива.
Боюсь, что никаких -20C продолжительное время на улице уже не будет...
Вам не прогрессивные, а качественные варианты нужны, которые вы сможете сделать сами или найдёте подрядчика (исполнителя), который их изготовит вам за ваши деньги или вы согласить с выставленной стоимостью. Удачи!
Сибиряк
Сибиряк
27.07.2025 в 01:10:20
не е....те себе мозг штукатуркой. гклв лучшее решение вопроса
Сибиряк
Сибиряк
27.07.2025 в 01:11:40
Deve1oper, много пиздежа
-1
Deve1oper
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.07.2025 в 17:14:12
Сибиряк написал 27.07.2025 в 01:10
А для кого-то лучшее решение это обычный пластик. У Вас , возможно печальный опыт штукатурки откосов, но в нём нет ничего сложного, необычного и трудоемкого, а главное - не барабан.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
28.07.2025 в 01:31:07
Да.
Нет.
Да.
Звукоизоляция
